Вопрос по замене объектов
На сайте c 18.12.2008
Вот у меня огромный банкетный зал.Стоит очень много стульев,780 штук,мне их нужно заменить на другие стулья,есть ли какая либо возможность это сделать не вручную ,удаляя все стулья и заного раставляя новые?
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
XRef
Цитата Legion-236:
XRef
А по конкретнее можно?
На сайте c 10.06.2008
Guppi, надо было изначально вставлять объекты как референсы, а не синглы. Если уже поздно, то есть модификатор типа "replace geomerty", не помню как он в Максе точно зовется. Он подменяет оригинальную геометрию на требуемую. Но там надо пайвоты подогнать ,чтоб встало все правильно.
страна Грёз
1 делаем объекты инстансами по средствам maxScript
Выделяем ваши стулья и запускаем синюю строчку.
(MAXScript=> MAXSCript editor=> вставить синее=> ctrl+E)
(if (selection.count==1)then(instance selection[1]);    if (selection.count>1)then(    for kk=2 to selection.count do(instanceReplace selection[1] selection[kk]) )  )
2 далее выделяем любой объект и присоеденяем новую геометрию  (Attach), а старую соответственно уничтожаем (предварительно лучше изолировать объект выделенный и присоеденяемый)
P.S. перед началом эксперемента необходимо сохраниться)))
Благодарю
На сайте c 13.02.2014
Выделяете все 780 стульев.
Tools menu > Rename Objects.
Сохраняете сцену.
Создаете новую, или открываете ту в которой "правильные" стулья.
Тютька в тютьку переименовываете "правильный стул"  в CTYJI.
Сохраняете сцену.
Опять открываете ту, что с "неправильными" стульями.
Application Menu > Import > Replace.
Указываете сцену с "правильными" стульями.
На сайте c 01.09.2014
Планета
moreeasy как просто)))спасибки буду знать
Зачем такие сложности... На уровне подобъекта удалить старый стул и приаттачить новый.
Украина, Киев
Вообще-то в максе есть инструмент для этого Clone and allign называется.
И скрипт могу порекомендовать objectReplacer из сборника SoulburnScripts
Цитата xiruim:
Вообще-то в максе есть инструмент для этого ...
Точно! И я, трам - тарарам, совсем о нем позабыл! Но сейчас исправлюсь.
Выделяете все 780  (подчеркнуто для ответа на вопрос "Зачем такие сложности... ") стульев.
Дальше все тоже самое что и в предыдущем посте.
