вопрос про Эдит поли!
На сайте c 16.02.2010
Украина, Николаев
большое всем спс! возьму с этой темы все заметки и поправки))))))
Украина, Николаев
у меня вопрос!((((после трех поочередных булинов в сплайнах( заэтэчил 3 объекта) при экструде не видно плоскость а только ленту-границу поднятую на заданую высоту(((( что не так???? я гднто читал что нужно законектить что-то, ну чет в этом "направлении"
На сайте c 16.12.2008
профиль надо замкнуть. точки свелдь.
Украина, Николаев
можно подробнее???? мне их нужно все выделить а потом нажать Weld, с какими параметрами, стоящими напротив него?
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
выделяешь нужные точки и делаешь операцию WELD
а если воспользуешься тримом- то там точки велдятся автоматически...
я же тебе давала скрин, там написано где и что..
Украина, Николаев
да! давала, но тримом точки не вэлдятся автоматом! их можно одельна подвигать! и потом распадается сплайн или меняет форму если выхожу с меню редакторивания
Украина, Николаев
я когда выделяю все 178 точек то меньше чем значение 40 для велда нельзя применять ( для экструда) и при этом форма немного деформируется! значение ниже 40 уже не велдит и при экструде остается просто лента-грань
Украина, Николаев
ни кто мне так и не объяснит в чем дело?
На сайте c 14.02.2009
у меня маленький вопрос..после того как я перевела вазу в едит поли..она стала еле передвигаться в окне..и полигонов стало тьма тьмой..как вы вазу *легкой* делаете?
На сайте c 25.03.2010
Черкассы
зачем переводила?
и из чего переводила? что модель собою представляла ДО перевода?
Черкассы
а ты просто выделяй точки не все сразу, а те, что в местах необходимого соединения... и weld. не получится - кинь ссылку со сценой в ЛС. помогу.
Украина, Николаев
ты вазу сплайнами делала? или из боксов мучала?
На сайте c 04.12.2007
какая-то фигня получается. В Эдит поли после применения инструмента CUT появились переплетения полигонов.
некоторые полигоны удалил, чтобы потом сбриджить, и осталась вот такая висящая на одном ребре, точка.
Насколько знаю - контур должен быть замкнутым, физически просто нельзя получить такое. Получается - либо я что-то не знаю(скорее всего), либо это глюк. Эдж там один, полигон один.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
До удаления некоторых полигонов стоит наверное проверить все вертексы ,на предмет свелдения.... проверял?
да, проверял. Во всех прилегающих областях нет такого места, чтобы два несваренных вертекса были на одном месте. Везде по одному.
Ремувом не удаляются ни вертексы, ни рёбра. Полигон(каким-то образом там есть полигон) - удалился. И после этого сетка нормализовалась. На втором скрине у мну там затенение небольшое, где это ребро приходит к берегу.
Сейчас я склоняюсь больше к версии, что это глюк, потому что макс вылетал, пока не решил этот вопрос.
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
Freakygirl у меня маленький вопрос..после того как я перевела вазу в едит поли..она стала еле передвигаться в окне..и полигонов стало тьма тьмой..как вы вазу *легкой* делаете?
Если Вы делали форму сплайном и применяли Lathe, крутите там Segments...Далее вернитесь к Line,нажмите чуть ниже кнопочку Show end result on/off toggle и кнопочку F4 (это чтобы видеть вазу во вьюпорте)и крутите там Steps в свитке Interpolation...Регулируйте полигоны по вкусу и надобности...А потом уже в поли переведёте,если надо будет...Удачи!
