вопрос про настройки Floor generator.
На сайте c 06.01.2018
Всем, привет!
Пересмотрел несколько видео по настройкам FloorGenerator  и нигде не обнаружил. Есть ли в нем функция сдвига раскладки всех досок?
Задача выровнять доску под угол. Подскажите пожалуйста как это можно сделать? max 2014,FG 2.10
Цитата kerosense:
offset Z?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Нижний полигон Detach. На него отдельно FloorGenerator и настраиваете offset во вкладке General
Вы имеете ввиду отсоеденить верхнюю доску и перетащить ее в низ? Или как?smiley-rolleyes.gif
Цитата kerosense:
offset Z?
Не совсем понятно что Вы имели ввиду. В настройках я нигде не видел чтобы offset двигался по z. Есть возможность показать?smiley-pardon.gif
На сайте c 07.02.2016
Делайте offset по Y. Если не поможет то по X
Так в том то и прикол, что по X и Y не приводят к нужному результату. Разве что если положить полигон в горизонталь и на виде сверху двигать, а затем когда выровнить до уровня, снова поднять в вертикаль. При случае попробую))
На сайте c 23.01.2016
Цитата Evilis:
Так как крайне желательно использовать для манипуляций изначально не полигональную, а сплайновую поверхность.
Почему?
На сайте c 19.11.2017
Здравствуйте не подскажите где можно скачать Floor generator модификатор и установить его в d 3d max
На сайте c 20.05.2018
Помогите плиз! Почему то пол растределяется с дырами(( что не так делаю то?
Невидимая плашка расТределяется в дырах....
На сайте c 18.06.2013
Покажите все настройки Floor Generator
Потому что надо применять к сплайну, который лежит в одной плоскости. Если там хоть на 1 мм сдвиг, считай получишь непредсказуемый результат. Возможно такой, как у Вас.
На сайте c 24.02.2015
Добрый день, подскажите как включить все виды узора у Floor generator?
На сайте c 26.07.2008
Viktoriorio скачать полную версию https://goo.gl/CmrTmc
На сайте c 27.05.2013
Новосибирск
Добрый день. Не могу найти как в генераторе задать не одинаковое смещение плашек. Есть ли здесь такая опция? Чтобы каждый ряд плиток смещался на разное расстояние.
Floor generator не полностью заполняет объект элементами. Все, что можно перепробовал, результат тот же.
Невидимая граница, по которой флор решил дальше не заполнять.
На сайте c 31.03.2008
Если мне не изменяет память этот баг был пофиксен в версии 2.1
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
Ребят, насколько мне известно, когда задаешь флургену диапазон размера, например длина min 1400 max 2000, то он для каждой плашки делает рандомную длину, но если мне например нужно чтобы плашки были в этом же диапазоне, но без рандома, а 1400 - 1500 -1600.... 2000, есть ли такая функция в новой версии?
p.s всю жизнь на floorgenerator 1.0
нету
На сайте c 07.03.2017
здравствуйте! как вырезаються формы, для каких-то дыр например, когда уже сделан пол флоргенератором
