вопрос про настройки Floor generator.
На сайте c 23.05.2011
Цитата ilonahyljak@mail.ru:
дравствуйте! как вырезаються формы, для каких-то дыр например, когда уже сделан пол флоргенератором
модификатор holerez
На сайте c 07.03.2017
в 3д максе
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
ilonahyljak@mail.ru, boolean
На сайте c 02.10.2016
г. Астана
На сайте c 17.01.2011
Цитата adilova.a1:
где можно скачать полную бесплатную версию
https://yadi.sk/d/AsKuu9gC3LAyLY
На сайте c 11.07.2017
Одесса
Привет всем!
Делаю раскладку плитки в сан узле по стенам FG.
Задаю размеры плитки и все выставляю как надо. Но когда хочу сделать раскладку этой плитки на другой стороне то модификатор FG сам меняет направление плитки. Т.е. если плитка была удлиненной и лежала горизонально, то теперь она будет идти вертикально. Можно конечно поменять размеры плитки, но долго "играться"+ надо создавать новый материал, где все плитки повернуты  на 90 градусов.
Что делаю не так?
Может сам модификатор глючит?
Так и должно работать?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Цитата davidovatsts:
Привет всем!
Что делаю не так?
В настройках есть угол поворота, просто поменяйте его значение на 90 или -90 градусов и все. Ориентируйтесь по совпадению швов.
На сайте c 08.01.2015
можно ли во флор генераторе сделать на одном плейне плитку разного размера или задаешь размер и он делает все плашки одного размера?
канешно
На сайте c 13.05.2018
эти кнопки отжимаешь и у тебя активируется доп параметры. Можешь задать мин/макс длину и ширину плашек и они будут меняться в заданном диапазоне.
На сайте c 14.05.2010
Омск
Ребята не помните где искать F.G. в меню Customize  ?
в общем списке нет его
На сайте c 26.10.2006
Floor Generator уже давно в модификаторах, выбираешь плоскость, кидаешь на него модификатор floor generator
Омск
M.Mauzer:
Да неет. это понятно.)))
для настройки кастом интерфейса
На сайте c 12.06.2016
Цитата azg831:
M.Mauzer:
Выведи его в быстрый доступ модификаторов и все.
https://ibb.co/5rnHnFg
Омск
(_-=ZhekA=-_)
не очень оптимально, в Quad menu мне нужно.
Цитата azg831:
(_-=ZhekA=-_)
Омск
Evilis
вот спасибо!добрый человек
На сайте c 03.12.2019
Установил Floor generator.
захожу в деффуз не могу найти вкладку мулти текстур(
помогите разобраться пожалуйста
На сайте c 12.03.2020
Томск
Основные функции FloorGenerator
Max Length — максимальная длина планки;
Min Length — минимальная длина планки. Выставляется только в том случае, если мы хотим получить планки с некоторой разницей в длине;
Spread — если у вас есть доски с переменной длиной, эта настройка будет контролировать распределение между двумя размерами.0,5 — длина равномерно распределена. Низкое значение — создает много длинных досок и только несколько коротких, высокое — наоборот;
Max Width — максимальная ширина планки;
Min Width — минимальная ширина планки;
Spread — контролирует распределение, по аналогии с длиной;
Grout Len — регулирует расстояние между планками в направлении длины;
Grout Wid — регулирует расстояние между планками в направлении ширины;
Row Offset % — регулирует смещение рядов;
Extrude H — значение высоты пола;
Bevel H — значение высоты, на которой будет находиться фаска доски или плитки;
Outline — значение толщины среза фаски.
Max Rotation — задает значение, насколько каждая планка может вращаться вокруг себя. Чтобы увидеть эффект в полной мере, нужно задать значение Max Оverlap в конце раздела;
Min Rotation — задает минимальное значение вращения;
Spread — управляет распределением между Max и Min, по аналогии с прошлым разделом;
Max/Min Offset X, Spread — контролирует максимальную/минимальную длину перемещения по оси X, а также разброс этих значений. Значение ограничено параметром Max Оverlap;
Max /Min Offset Y, Spread — контролирует максимальную/минимальную длину перемещения по оси Y, а также разброс этих значений. Значение ограничено параметром Max Оverlap;
Max/Min Tilt, Spread — тот же принцип, что и вращение и смещение, только касается угла наклона верхней поверхности;
Max Overlap. Изменение предыдущих настроек этого раздела практически незаметно, так как значение Max Overlap (по умолчанию «0») не позволяет доскам перекрывать друг друга. Чтобы увидеть эффект вращения или смещения, параметр Overlap нужно увеличивать;
Scale — позволяет увеличить или уменьшим масштаб всего покрытия;
Direction — позволяет повернуть доски, задается в градусах;
Seed — позволяет изменить общую рандомизацию;
Offset X — позволяет двигать все полотно по оси X;
Offset Y — позволяет двигать все полотно по оси Y;
WeldThr — «сваривает» вершины на заданном расстоянии.
