Вопрос технического характера. Мож. уже кто сталкивался
На сайте c 01.03.2009
Добрый день. Вопрос технического характера. Мож. уже кто сталкивался с таким вопросом. Есть идея сделать деревянную конструкцию - арка, вход, кто как назовет)). Заки сказали, что из натурального дерева дороговато, а идея уже сформирована и без этих арок будет совсем не то. Форма геометрическая, так что сложностей при постройке не будет. Подумал вариант сделать из ГКП, усилить внутри, а наружку обклеить шпоном (вариантов цветов, фактур и пород масса, вплоть до редких пород) и посадить на эпоксидный клей, например LITOKOL (итальяшки, на презентации сделали хорошую рекламу, мол. если керамику с деревом клеит, так думаю картон с деревом точно возьмет). После можно вскрыть лаком каким-то добротным и все будет гуд)). Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу.
И кстати, таких арок две, так что понимаете - волнение клиентов оправдано
На сайте c 26.09.2008
Можно из шлифованного собрать потом покрасить. Можно из мдф профиля (супер или АГТшный).
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
лучше заказать шпонированную плиту MDF. Очень субъективная геометрия (сложно судить по элементу, оторванному от общей идеи). Подкосы образуют неприятность в виде пылесборника, лучше перепроектировать, сделать брусками, как в реальности)
Chen
Вот недоработанная картинка, но все же лучше чем ничего
насколько сталкивался с мебельшиками что пиляют ДСП-МДФ - очень уж они не любят нестандартные запилы. Т.е. 30, 45, 90 градусов ещё могут, а остальные нет. Вообщем главное тут найти кто возьмётся и гарантирует качество.
РЕГИОН 13
Ощущение такое, что проще собрать из клееного массива. На крайняк - шпонированная фанера (мм восемь) на каркасе. Не стоит все выводить в одну плоскость, полочки бы сделал отдельными. И опять же, сомнителен средний излом конструкции на уровне со столешницей.
На сайте c 09.04.2010
С шпонированым ГКЛ я еще не сталкивался . Думаю лучше сделать из МДФ или ЛДСП.
Полочки можно и отдельно, это не играет роли. Столешница и полочка в уровень - это одна плоскость. Ну в общем понятно. Проще сделать из гипаса, и выкрасить или все таки искать людей которые возьмутся. Спасибо за советы
РЕГИОН 13
к столярам нужно обращаться. они сейчас шпонированную плиту MDF по-полной юзают)
