Я не большой знаток автокада-только импорт из 3д маха и функции которые мне непосредственно нужны.Но по началу пользовался програмой dwg to any format,помоему так-она преобразует черчение автокада в растр........Если вопрос в том,можно ли приобразовать черчение в растр.
спасибо конечно но это не то. Я спрашивала наоборот о том чтобы растр в программе автокад можно б было редактировать, самое главное обрезать
Вот в кореле это возможно. а в автокаде?
Обрезать можно без проблем.Рисуешь линию на том уровне на каком обрезать хочешь,далее выбираешь команду "Trim"(обрезка) и обрезаешь относительно этой линии изображение.
Способ хоть и примитивный но помоему единственный.
Что-то trim с растровым изображением не работает.... Я делаю так: выделяешь изображение кликаешь правой кнопкой мыши по нему, выбираешь команду Image >>> Clip >>> далее подтверждаешь... маркер начала подрезки (Rectangular любая угловая точка картнки) или выбираешь Polygonal-обрезку изображения по нескольким точкам. Надеюсь доходчиво объяснил
Обрезать фото можно замкнутой полилинией и используя команду extend clip в Express.
Двойной щелчок по контуру изображения вызовет настройки яркости,контраста и слияния с фоном.
Если этого мало.Тогда ставим прогу Autodesk Raster Design 2006 ENG.Своего рода фотопаинт автокада.
Я согласен лучше использовать другие проги....Автокад создан для черчения объектов в основном 2Д...с 3Д в Автокаде работать не удобно....лучше копаться в других прогах....
В Автокаде редактировать растровые изображения невозможно.
Для этого существуют другие программные пакеты: Photoshop, CorelDraw
Ага.., особенно Корел...
Он так чудесно редактирует растры.., что просто диву даешься...
Может только изменить контрастность-яркость-насыщенность и подрезать как нужно...
Сам(а) то понял что сказал..??
Корел-векторный редактор, собственно как и автокад, а акад-сам может выполнить эти простейшие операции (изменить контрастность-яркость-насыщенность и подрезать как нужно).
Если уж говорить о кореле, как редакторе растра, то это -корел ФОТОПЭИНТ.
На дальнейшие выпады скажу, что можно поставить как уже сказали Autodesk Raster Design, и получите такую же связку.
2 Ang.
Как уже сказали, можно подредактировать контраст-яркость в самом автокаде, он же сам может и подрезать изображение как нужно.
Собственно есть два варианта-прямоугольная подрезка (от одного угла, и до другого) и многоугольная подрезка, по полилинии, или задаваемому контуру.
Ниже на пикче всё видно.
Если будут вопросы-как..??, задавайте...
С уважением...
А подскажи пожалуйста! Вот я привязал раст в программе MapInfo 8.0 в координатную систему! Потом открываю его autocad raster desing, хочу его отвекторизавать, но для начала его нужно бинаризовать, но прога не хочет этого делать т.к. он открыт в координатах! Как быть! подскажи, что делать в таком случае!
Заранее спасибо!
