Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 19.12.2012
Цитата Bestviz:
Anastasia_Neva,
Поменяйте в слое, на котором лежит плинтус, к примеру на 2.
Поменяла, ничего не происходит...
На сайте c 30.01.2015
Крым
Anastasia_Neva,
Пробовали отодвинуть профиля от стен на 1-2 мм?
Цитата Serggg1212:
Anastasia_Neva,
Да, при передвижении вместо пересечения появляется артефакт
Крым
Цитата Anastasia_Neva:
Цитата Serggg1212:
Anastasia_Neva,
Сделайте эти профили не балками , а профильными стенами.
Цитата Serggg1212:
Anastasia_Neva,
А лучше профайлером, или еще проще - морфом.
Цитата Bestviz:
Anastasia_Neva,
У плинтуса и стен, с полом, слои разные?
На сайте c 26.07.2008
в целом, это не мешает балкам соединяться, даже если один слой. возможно там скрытый объект или еще какая-то причина
Всё верно, стена была тоже выполнена инструментом балка. Когда я сделала её стеной, при новом черчении балок всё получилось нормально :)
а, вот в чем прикол
Я разобралась, как сделать вертикальную лепнину на стенах.
Делаем морф по очертаниям окна к примеру, отодвигаем, поворачиваем на 90 градусов, чтобы лежал в горизонтальной плоскости
Обчерчиваем балкой с нужным сложным профилем
Превращаем балку в морф, поворачиваем обратно на 90
Двигаем и ставим на место, любуемся работой)
Нет, это неправильно. Используйте рамку-молдинг от Светланы Кравченко  https://disk.yandex.ru/d/C3WABywCwCUYpQ
Можете, пожалуйста, объяснить, почему именно неправильно? Какая разница, каким инструментом это выполнено, если результат полностью удовлетворяет запросу?
неправильно
1) не эффективно 2)сложно редактируемо в правках 3) как считать погонные метры? 4) Зачем, если рамка-молдинг делает ТО ЖЕ самое, со сложным профилем, + расчет длины в каталоге?
Крым
Доброго всем!
В архикаде 25 назначаю штриховке белый цвет, но она остается светло- серой, другой любой цвет - пожалуйста, - но не белый или светлее чем она есть..
Помню, - где в этих разделах это уже обсуждали и было ирешение - но найти не могу.
На сайте c 05.10.2008
Только чтение
асоциальное поведение
24.08.2026 21:18:51
25.09.2026 00:00:00
Цитата Serggg1212:
Доброго всем!
Помню, - где в этих разделах это уже обсуждали и было решение - но найти не могу.
Назначение белого цвета штриховке в ArchiCAD 25 — это действительно известная проблема, с которой сталкиваются многие пользователи. Чаще всего она связана не с ошибкой программы, а с особенностями настроек отображения.Вот основные причины и способы их решения:
🎨 1. Белый цвет сливается с фоном
Самая очевидная причина: если фон вашего рабочего пространства или листа белый, то белая штриховка, конечно, будет невидима. Чтобы это проверить, можно временно изменить цвет фона (например, на серый) через настройки интерфейса.
✏️ 2. Настройка «Автоматическая корректировка цвета пера»
В ArchiCAD есть функция, которая автоматически изменяет цвет пера для лучшей видимости на экране. Белый цвет на белом фоне может автоматически заменяться на серый.*   **Решение**: Отключите эту опцию. Найдите ее в настройках рабочей среды (`Work Environment`) в разделе параметров отображения на экране (`On-Screen Options`).
⚙️ 3. Активные «Графические переопределения» или «Фильтры реконструкции»
Эти инструменты могут переопределять параметры отображения элементов, в том числе цвет штриховки, и заменять его, например, на сплошную белую заливку.*   **Решение**: Проверьте, не активированы ли у вас графические переопределения (`Graphic Overrides`) или фильтры реконструкции (`Renovation Filters`). Попробуйте временно отключить их или установить режим «Без переопределений» (`No Overrides`).
🖥️ 4. Неправильные настройки отображения вида
В параметрах конкретного вида (например, разреза или фасада) может быть отключено отображение определенных типов штриховок.*   **Решение**: Проверьте настройки вида (`View Settings`) и убедитесь, что для незарезанных элементов (`Uncut Elements`) включена опция показа штриховки покрытия (`Cover Fill`).
🎨 5. Проблемы с набором перьев
Белый цвет в вашем наборе перьев может быть настроен на отображение очень тонкой линии или иметь низкую контрастность.*   **Решение**: Попробуйте назначить штриховке другой белый цвет из набора перьев (например, перо с номером 1 вместо 255) или настройте существующее перо, чтобы оно отображалось более контрастно.
💎 Что делать в первую очередь?
1.  **Проверьте фон** — не сливается ли с ним штриховка.
2.  **Отключите «Автоматическую корректировку цвета пера»** в настройках.
3.  **Временно отключите все «Графические переопределения»** и «Фильтры реконструкции».
Если ничего из этого не помогло, возможно, вы столкнулись с редким глюком, связанным с отображением растровых штриховок. В таком случае можно попробовать пересоздать штриховку или использовать векторный тип вместо растрового.
Цитата Holy3D:
✏️2. Настройка «Автоматическая корректировка цвета пера» В ArchiCAD есть функция, которая автоматически изменяет цвет пера для лучшей видимости на экране. Белый цвет на белом фоне может автоматически заменяться на серый.* **Решение**: Отключите эту опцию. Найдите ее в настройках рабочей среды (`Work Environment`) в разделе параметров отображения на экране (`On-Screen Options`).
скорей всего это
PS
ИИ-шка похарашела
Крым
спасибо за ответы - но это не помогло. Какая-то беда в настройках перьев -переименовываю - дает менять цвет, потом опять слетает на "специальный" -а там не дает какие-то цвета делать светлее..
Скажите где мне искать менеджер реквизитов ???
Когда меняешь перья, потом нужно сохранить Набор Перьев
У тебя сбилась Окружающая Среда.
Или выбери Профиль окружающей среды по умолчанию.
Или добавь в меню Менеджер Реквизитов
Крым
sagava, !! Как всегда на высоте! Спасибо!
много лет работал в 19 архикаде.. Там все было норм без сохранения после каждого изменения. В 25 перешел недавно.. Неужели нет способа как : 1. Намертво привязать мой новый набор перьев к текущему проекту.  2. Чтоб после изменения какого либо пера -это автоматически сохранялось в моем наборе без ручного сохранения после каждого изменения.
Если будешь переходить по чертежам только через Карту Проектов, то не будет сбиваться.
А при переходах через Карту Видов, переключается на настройки Вида.
Крым
Хорошо.. А как нужные мне 3D виды сохранить в Карте Проекта.. Не нашел..
Все равно придется в карты видов лазить и там следить каждый раз за настройкой параметров этих видов, Чуть не "переопредилил параметры" и все сбилось..
