Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 19.12.2012
Спасибо за приглашение.
У меня такая проблема: как сделать дверь одновременно на высоту цоколя и первого этажа? Они из разных материалов и сделаны разными стенами, как поставить дверь так, чтобы она заходила на первый этаж тоже?
Ещё дело в том, что цоколь немного выступает и при такой постановке дверь видна, при заглублении остаётся только коробка двери, сама дверь как бы утопает в верхней стене
На сайте c 26.07.2008
в одном из этажей делается пустой проем по размеру двери. В самой двери делается четверть к поверхности - чтобы она утонула в цоколе
  1. У двери сделать четверть на размер выступа цокольного этажа
     2. На верхней стене сделать пустой проем
Спасибо!!!
Доброго дня!
У меня вопрос - если я через ModelPort вставила объект, состоящий из нескольких элементов, как удалить ненужные?
ненужные
в моделпорте есть справа список объектов, можно позакрывать глаза и останется один. Но лучше их разделить в программе, откуда импорт, или превратить в морфы
Спасибо!
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, как перекрасить балясины в материал "Штукатурка высококачественная белая".
Я вставила их через ModelPort, отмасштабировала и сделала морфами, но при выборе соответствующего материала в настройках морфа ничего не меняется.
Как это исправить?
