Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 16.10.2009
ааа, знач правильно сделала. Но не помогло. Может перезагрузить надо?
На сайте c 08.02.2011
Здравствуйте, уважаемые Господа!
снова я к вам за помощью. Не получается сделать подвал с окнами: стены подвала (фундамент) 2 ряда по 400 мм, 2 ряда по 300 мм, я пыталась сделать как две стены одного этажа поставленные друг на друга, вроде и нормально, но когда попыталась вставить окно, получается, что она вставилось только на нижнюю часть стены, а в остальной части окна получилась верхняя стена... может стены можно как-то объединить в один объект?
надеюсь на вашу помощь.
Заранее благодарна
BarselonaN
Если тебе нужен пирог стены, то у тебя 2 метода:
1) Выбрать штриховку стены Многослойная конструкция. Есть уже готовые варианты, а можете сделать свой пирог, через Меню Параметры-->Реквизиты элементов-->Многослойная конструкция. Толщина стены при этом, не изменяется, а точнее регулируется Многослойной конструкцией
2) Профильная стена. Меню Конструирование-->Сложные профили-->Менеджер профилей..
На сайте c 05.03.2011
разбей подвал на 2 этажа и проблема исчезнит. нижние 2 ряда сделай на одном этаже, а ветхние на другом. заходи на верхний и ставь окошки
конструкцией
Это тоже хороший вариант при условии, что ты умеешь создавать профиля для стен
Вот здесь я писал про профиля. Правда немного другой случай, но принцип тот же
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_299612.html#299612
sagava
Максим.Л.
Спасибо за ответы, однако это наверное не совсем то, что мне надо... вот. пример, как получается у меня.
нашла такую штуку в "сложных профилях" как "объединить стены", однако это тоже не совсем мен подходит, так как надо чтобы на плане было видно, что нижний фундамент шире того что выше, а при этой функции, на чертеже все сливается под тот, что шире
ясно в чем проблема)))))) в верхнюю стену поставь еще одно окно и сделай его - пустым проемом
получится так
Максим.Л.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Так можно и с дверями и со всем остальным
конечно можно))))))
кстати Сагава вариант с профилем тоже правильно предложил. он немного сложнее, но в итоге более аккуратно получается
ЧЕСТНО, Я ЗАШЛА НА ПРОФИЛЯ...НО НИЧЕГО ТАМ НЕ ПОНЯЛА...
На сайте c 31.07.2009
Как вкл. или откл нижний этаж (гоуст стори) ??? Не могу наити, подскажите пожалуйста.
St.Shadow
Alt+F2
Пользуйся по чаще справкой F1
На сайте c 14.10.2010
День добрый многоуважаемые!
опять с просьбой)
черчу развертки стен, вот, очень охота посмотреть, как это делают профессионалы)))
как мне правильно привязать эти развертки к чертежу, чтоб было понятно, какая это именно стена и какой комнаты...
если не сложно можно посмотреть ваши чертежи!
СПАСИБО!
Всем доброго времени суток!
подскажите пожалуйста, можно ли открыть максовкую сцену в архикаде, так чтобы можно было разрезы посмотреть, редактировать?
Заранее всем всем спасибо
На сайте c 26.09.2008
BarselonaN
Можно. Либо через 3ds либо dwg. Для первого нужно расширение 3dstudioIn. Ну редактировать геометрию не получится, тк идет цельным объектом, но 3ds почти цельный, на подобъекты (элементс) какбы разбит. Можно по кускам экспортировать. Но все это нудно как по-моему, поэтому если исходников нет, я по новой в архикаде конструирую. Так легче и быстрее, чем ковырятся.
LxXxS
понятно .. спасибо за ответ
На сайте c 10.12.2011
Здравствуйте!
у меня такая ситуация: надо сделать лестницу, ее сложность в том, что высота ступеней разная, и лестница асимметричная. с помощью инструмента ЛЕСТНИЦА -СОЗДАТЬ НОВУЮ ЛЕСТНИЦУ желаемого результата не могу достигнуть. подскажите пожалуйста, какие еще ест способы построить лестницу.
очень нужна ваша помощь!
Заранее всем спасибо
Ребята, помогите! не обойтись мне без вашей помощи!
Kaktusik
Если высота разная, то нет возможности сделать лестницу, одним целым объектом.
