Здравствуйте, уважаемые Господа!
снова я к вам за помощью. Не получается сделать подвал с окнами: стены подвала (фундамент) 2 ряда по 400 мм, 2 ряда по 300 мм, я пыталась сделать как две стены одного этажа поставленные друг на друга, вроде и нормально, но когда попыталась вставить окно, получается, что она вставилось только на нижнюю часть стены, а в остальной части окна получилась верхняя стена... может стены можно как-то объединить в один объект?
надеюсь на вашу помощь.
Заранее благодарна
BarselonaN
Если тебе нужен пирог стены, то у тебя 2 метода:
1) Выбрать штриховку стены Многослойная конструкция. Есть уже готовые варианты, а можете сделать свой пирог, через Меню Параметры-->Реквизиты элементов-->Многослойная конструкция. Толщина стены при этом, не изменяется, а точнее регулируется Многослойной конструкцией
2) Профильная стена. Меню Конструирование-->Сложные профили-->Менеджер профилей..
разбей подвал на 2 этажа и проблема исчезнит. нижние 2 ряда сделай на одном этаже, а ветхние на другом. заходи на верхний и ставь окошки
sagava Максим.Л.
Спасибо за ответы, однако это наверное не совсем то, что мне надо... вот. пример, как получается у меня.
нашла такую штуку в "сложных профилях" как "объединить стены", однако это тоже не совсем мен подходит, так как надо чтобы на плане было видно, что нижний фундамент шире того что выше, а при этой функции, на чертеже все сливается под тот, что шире
День добрый многоуважаемые!
опять с просьбой)
черчу развертки стен, вот, очень охота посмотреть, как это делают профессионалы)))
как мне правильно привязать эти развертки к чертежу, чтоб было понятно, какая это именно стена и какой комнаты...
если не сложно можно посмотреть ваши чертежи!
СПАСИБО!
Всем доброго времени суток!
подскажите пожалуйста, можно ли открыть максовкую сцену в архикаде, так чтобы можно было разрезы посмотреть, редактировать?
Заранее всем всем спасибо
BarselonaN
Можно. Либо через 3ds либо dwg. Для первого нужно расширение 3dstudioIn. Ну редактировать геометрию не получится, тк идет цельным объектом, но 3ds почти цельный, на подобъекты (элементс) какбы разбит. Можно по кускам экспортировать. Но все это нудно как по-моему, поэтому если исходников нет, я по новой в архикаде конструирую. Так легче и быстрее, чем ковырятся.
Здравствуйте!
у меня такая ситуация: надо сделать лестницу, ее сложность в том, что высота ступеней разная, и лестница асимметричная. с помощью инструмента ЛЕСТНИЦА -СОЗДАТЬ НОВУЮ ЛЕСТНИЦУ желаемого результата не могу достигнуть. подскажите пожалуйста, какие еще ест способы построить лестницу.
очень нужна ваша помощь!
