Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 10.12.2011
а как ее можно сделать?
На сайте c 13.09.2009
Україна
Kaktusik
Используйте ArchiStair для
ArchiCAD 15 RUS
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3761935
Cigraph Add-on for x32 x64: - Присуствуют x64, Отсутствуют x32
ArchiFacde
ArchiForma 2
ArchiGiallieRossi
ArchiMaterial
ArchiMap
ArchiPanel
ArchiQuant
ArchiRotate
ArchiRuler 2
ArchiSketchy
ArchiStair 2
ArchiTabula
ArchiTerra 3
ArchiTiles
ArchiTime
ArchiWall 2
у меня 13 версия архикад
Ее можно сделать, с одинаковыми высотами ступень, и с инструментом Создать лестницу по контуру, или как Andry_K советует.
Україна
у меня 13 версия архикад Sad
не ленитесь искать - вот для 13
ArchiCAD 13 INT x32 x64 + (Goodies+Cigraph Add-ONs+CadimageTools Add-Ons)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2245287
спасибо
На сайте c 05.03.2011
Kaktusik
Создайте свой библиотечный объект. лестницу проще всего сделать из перекрытия и сохранить как бибэл
На сайте c 16.10.2009
Не работают горячие клавиши, никакие комбинации. Параметры-окружающая среда-клавишные команды, справа сверху применить стандартную схему - все стоит на месте. В чем проблема?
На сайте c 07.02.2012
Приветствую всех. Я новичок, вот решил пока холодно немного разобраться с ArchiCADом, просмотрел обучающие видео, прочитал статьи..... И в качестве тренировки начал вычерчивать свой домик... все шло как по маслу но дойдя до второго этажа я застрял. Дело в том что перекрытия второго этажа у меня как бы так сказать "разноуровневое", т.е. пристройка к дому чуток ниже на 25см, и когда достраивали второй этаж (общий над домом и над пристройкой) не стали заморачиватся с тем, чтобы сделать все в одном уровне а так и достроили второй этаж. ТЕПЕРЬ ВОПРОС как мне правильно поступить с установкой этажей??? сделать два этажа???или сместить "ноль" второго этажа??? КООЧЕ КАК ВЫ поступаете в таких случаях??
вот картинка того что у меня получилось
valentin9999
НОЛЬ проекта пусть будет уровень существующего, старого пола.
А перекрытия ставь как тебе удобно, ниже/выше.
уровень 2-о этажа сделай как уровень основной части дома, а стены в пристроике просто опусти на 25 см.
2 разных этажа делать не надо, просто запутаешся потом
Спасибо за ответы, сделал, теперь воюю с крышей
Терпение и труд все перетрут
На сайте c 15.04.2009
Граждане, помогите советом. Проблема: проектирую интерьер. Мне , например, надо все объекты с темно-серым контуром и светло-серой заливкой. Или все двери с тонкой линией и серой заливкой. Так вот как настроить так, чтобы эти настройки поумолчанию были? с профилями не получается. Глюк 15?
Тогда просто настройте пустой файл и сохраните его.
Каждый раз начиная новый проект, открывайте настроеный файл и работайте в нем, после работы сохраняете под другим именем. и так каждый раз. Удачи.
В этом то и проблема, что привыборе объекта его отображение в 2d надо опять настраивать. Нельзя чтоли чтобы арчик в проекте запоминал последние настройки? С линиями и заливками работает же, а почему с объектами нет?
я не пойму в чем проблема. Еще раз повторяю: создаете файл и все там настройте как вам надо: линии, заливки и все остальное и сохраняете его. В следующий раз когда вы в него войдете в нем будет все так, как вы настроили ранее.
Я понял в чем у вас ступор))))))))
Допустим вам нужна мебель с обводкой серого цвета, а вы открываете библиотеку а она зеленые и каждый раз вы меняете цвет.
Так вот зайдите в бибэл который вам нужен, посмотрите какого цвета его обводка, например зеленая. Потом заходите в палитру находите этот зеленый и меняйте на серый. Вот и все, теперь всегда библы будут серыми. Надеюсь объяснил понятно
На сайте c 26.09.2008
Максим.Л.
Повеселил))) Я представляю открыть потом чужой проект)))
Хотя намек правильный.
butch_000
Надо просто создать свой профиль перьев. Именно заменить цвета (арчик, он ведь цыфры помнит а не цвета))) А потом сохранить и профиль окр среды, и сохранить файл как tpl и при старте выбирать.
Ну наконецто,Максим.Л., поняли.
Спасибо за советы. Примерно так и делаю,LxXxS. Но это все компрмисные варианты. Ведь если линию в проекте настроить (зеленая, толстая и т.д.), то по умолчанию она и будет при выборе инструмента "линия" рисовать зеленой и толстой. Пока другие настройки не применишь к этому инструменту.100% уверен, что так можно и с объектами. Гдето в 12 версии так и было. А в 15 появился вот такой геморой. Может как то на програмном уровне менять это можно? раз уж такой геморой неисправимый.
