ох, чувствую, я еще много раз сюда зайду...Такая вот проблема - не работает интерактивный ввод. Не могу с клавы забить расстояние или коордионаты. Может быть кто нить в курсе ,что за нафиг такой
Что есть хотфикс и где его взять?
Справка-->Проверить обновления...
Но если нету лицензии, то хотфикс не нужно ставить.
Обновите или установите свежую Java 1.7. Пуск-->Панель управления-->Java (это про Windows, а не про Архикад)
Обновите Видео-драйвера.
И перезагрузите Компьютер.
Здравствуйте! подскажите, ситуация следующая:
поставила 15 архикад, и когда подвожу к краю стены, например, нет "схвачивания"(не пересекаются пунктирные линии), и я не могу понять взялась я за край стены или просто пространство.
подскажите, эту функцию надо как-то включить, или она не предусмотрена в 15 архикаде.
Заранее спасибо.
LxXxS
да....
уже сама немного разобралась с этим вопросом, вчера паника была LxXxS
вы мне подскажите, можно ли с архикада 15 перенести в 12 макс, чтобы максе сделать экстерьер?
Заранее спасибо за ответ
BarselonaN
С кружочком все просто, нажмите на него и появятся направляющие и привязки к ним.
Перенос в макс можно разыми вариантами, как духмерху так и трехмерку. Все зависит от сложности и результата. Лучше через Dwg. Вам нужно сохранить копию архикадовский проект как *импорт. Удалить ненужные символы, элементы, размеры, оставить только то что нужно экспортировать. Сохранить проект и сохранить как Dwg. Потом в максе импорт autocad dwg legacy. Merge object current scene. Убрать галочку unify normals. Weld threshold 2.0, Smooth-angle 30, Surface deviation 25. осле появления объекта полюбому проверить геометрию, свелдить точки (вертексы) поубирать лишние плоскостя, сгладить округлые поверхности (криволинейка). Если это трехмерка мороки будет много, гараздо легче с двух меркой. Дэтачим сплайны. Велдим вертексы и экструд - конверт ту поли...
Уважаемые Знатоки!
прошу извинения, что беспокою вас так часто, однако, без вас, ну никак
подскажите, пожалуйста, можно ли поставить,или отобразить размеры в 3d окне?
Именно в 3D-окне, можно поставить псевдо-размеры, это такие библиотечные элементы.
Но есть, на ряду с планами, разрезами и фасадами, еще пространство 3D-документ, вот там можно обычными размерами работать.
не работают команды с клавиатуры, типа копировать, вставить .назад и т.д.. В чем может быть причина? может, галочку какую поставить надо. архикад 13й, винда 7ка, 64 бит
