Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 12.02.2012
Помогите!!!Cтрою квартиру по её плану. Использую модификатор "план". Чтобы создать отд. сегмент нужно нажать Shift
Но эффекта нет! ???
Почему при исп. "Move" не появляется цветные стирелки??? (Мах9)
Ок. Спасибо за путь
На сайте c 08.02.2011
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно распечатать с Archicad, лист основного макета форматом А3 на 2 листа А4, так как принтер печатает только А4, и с этих листов надо будет склеить в А3 формат.
заранее спасибо
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
заранее спасибо
Можно установить виртуальный принтер FinePrint и печатайте через него. В нем присутствует функция печати на нескольких листах
На сайте c 05.03.2011
подгоните масштаб в настройках и поставьте А4 книжная и печатайте
Обратите внимание, что у меня стоит не сотый масштаб а 1:96, можно сделать и 100-тый, но тогда нужно убрать поля печати, но на практике получается не очень аккуратно - рамка попадает почти в край листа. Лично я ставлю 96 или 97-й масштаб, это не видно на печати, за то чертеж распологается ровно на листе.
DASDAS
СПАСИБО, ПОПРОБУЮ
На сайте c 16.02.2012
Здравствуйте, я недавно начала работать в archicad, установила 15 версию и сталкнулась с такой проблемой, в инструменте источник света, нет ни одного, включая стандартные, не подскажите в чем причина и как это исправить?
манька_кузьма
Скорей всего, ты не там ищешь.
Покажи скрин, окна параметров света.
У меня вот так
sagava
sagava
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
библиотека стандартная то и не подгружена..
подгрузи через менеджер библиотек
Здравствуйте! у меня такой вопрос:как можно в ArchiCad показать линию обреза "с зигзагом", или ее нужно рисовать вручную?
заранее спасибо
BarselonaN
Можно, только под 90градусов. Посмотри в справке F1
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
BarselonaN
Вы имеете в виду "инструмент разрез? Если да, то какой "зигзаг" вы хотите получить? Если такой:
то там все просто берете узловую точку, появляется панелька, в которой нажимаете нужную функцию
katri-sh
вот, как на картинке, только я это нарисовала вручную, но думаю, что есть более легкий и правильный способ такой линии
BarselonaN
Я ошибся в предыдущем ответе, я имел ввиду то же что и katri-sh .
А то что ты хочешь, вроде бы нету, надо в ручную рисовать. Точнее есть в настройках разреза, показ границ разреза, но он показывает линии по всем 4 сторонам.
Тольятти
не совсем поняла, ели вам нужна уже готовая такая линия, то в "инструменте линия" и в "инструменте разрез" есть такой "тип линии"...А настройки на ваш масштаб в параметрах/реквизиты эл-тов/тип линии
katri-sh
спасибо
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как создать 3д модель в Архикаде сложной конфигурации, в моем случае нужно создать модель зеркала в виде цветка с лепестками. Пробовала создавать с помощью 3д – сетки, но не получается развернуть в вертикальную плоскость, также пыталась при помощи автокада создать, но никак не удается сохранить как объект, который можно открыть в последующем в Архикаде.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Elena89
3D сетку можно развернуть в вертикаль следующим образом (то есть вы рисуете сеткой все необходимые элементы, затем выделяете их - правая кнопка мыши - показать выборку в 3D):
- выбираете окно проекции Аксонометрия
- меню параметры 3D проекции
- выбираете вид сбоку
- сохранить 3D модель как (меню редактирование библиотечных элементов)
- вводите имя объекта и сохраняете
- инструмент объект - вложенная библиотека - Он там!
Но лучше в максе сделать конечно и экспорт в 3ds, потом импорт в архикад.
В Автокаде не работаю, но думаю там тоже можно сделать экспорт в 3ds или dxf и потом вставить в Арчик.
Lamfadel
Спасибо большое за помощь! Только вот при сохранении библиотечного элемента мой объект можно сохранить только как дверь или окно, а когда я выбираю во вкладке тип сохранить как объект, выскакивает окно с надписью "Чтобы сохранить изображение 3Д-окна в виде объекта, выберите вид сверху, сбоку, снизу в диалоге команды Визуализация/Параметры 3Д-проекции". Не могу разобраться, что я сделала неверно.
