Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 06.10.2006
СПб
Как правильно импортировать в макс из архикада? ( а именно так чтобы импортированный обьект был в масштабе, как в архикаде) У меня выходит очень маааленьким. Подскажите пожалуйста, никак не могу понять, а масштабировать каждый раз новый обьект нуэто просто...
надо просто пару нулей добавить к масштабу при сохранении))
На сайте c 31.07.2009
Спасибо, всё получилось)
Ещё один вопрос) Что это за чёрные полигоны? и как их можно убрать?
При отдалении они не видны, так же как и при близком зуме, а на определённой дистанции покрывают всю модель.... ( Не привычно и не удобно очень.
На сайте c 26.09.2008
St.Shadow
Ничего страшного, но немешалобы проверить геометрию, свелдить лишнее, мало ли...
Понимаю прекрасно, но это происходит после импорта в макс из архикада. С масштабом всё гут, но вылезает эта дрянь... Которая отнюдь не радует глаз и сильно отвлекает, лень искать те вершины и свелдивать их. Может что-то не так делаю?)http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/images/smiles/sad.gif
При меньших размерах всё нормально, как только модель в масштабе 1:1 см. картинку выше...
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Сам часто импортирую с арчика в макс, и всегда то же. Если уже сильно муляет, и есть время,перегнать в полики, сатачить стены, окна и тд, свелдить, удалить лишние полики, вообщем вычистить. И это немножко поможет. Хотя доконца убрать всю эту ряб никада не получалось.
СПб
а вы что выбираете там 3 варианта, надо выбрать по типам слоям покрытиям.. тогда все нормально.. черноты не замечала..
St.Shadow
Может стоит попробовать сохранить проект в архикае из 3д окна в формате dwg, а потом импортирвать в макс в формате autocad legacy dwg. Убрать при этом галку Unify normals.
На сайте c 06.04.2009
Я могу вам помочь за плюс)))) Включаете viewport clipping, справа в порте появляется шкала и две стрелочки. Нужно поднять на пол миллиметра нижнюю
Украина, Чернигов
Подскажите плз, как повернуть отметки высоты? они все повернуты вправо(лини под числовым значением), а вот если нада влево повернуть, что делать?
hardckor
Выдели только цифру, перемести влево, а потом обнови экран (ctrl+shift+R), или просто zoom сделай.
Украина, Чернигов
sagava
Вау, как все просто, сколько лет уже работаю, а до такого простого даже не додумался)))) Большое спасибо
На сайте c 09.01.2008
Как все черные линии чертежа превратить в белые?
В диплом надо будет вставлять на черный фон.
И можно с прозрачностью сохранить, чтобы при вставке отображались только линии?
Как раз сам с цветом линий разобрался, на момент обновления страницы. И вовремя ты рассказал про фон, так как решил легче на черном фоне чертеж нарисовать, нежели с прозрачностью вставлять в фотшоп.
И обязательно запоминать как я менял палитру цветовую линий и штриховок, при создании нового файла цветовые настройки сохраняются шоль? )
Понял, спасибо! )
Еще вопрос. Есть объекты из библиотеки, если по верх них залить штриховку, к примеру пол, то в этой зоне объект будет белый, и пол ровно по контуру обойдет ее, но есть объекты сделанные в ручную, и штриховка прямо по ним заливается, как сделать, чтобы заливалось четко по контуру объекта?
А где этот гдл редактор располагается?
Можно, если в PDF сохранишь.
Только будь внимателен с штриховками, у них номер перо фона должно быть 0(ноль)
Вот такое вылазит, не вижу там два дэ символа:
У тебя диван, не библиотечный элемент, а простой чертеж, правда сгруппированный.
Таки да, просто линии, вот и суть вопроса как сделать его этим самым объектом, чтобы штриховка сама умно ее не закрашивала.
сохранил как два дэ объект, все равно при штриховке сверху она закрашивает область дивана.
