Здравствуйте! У меня такой вопрос. Почему когда я загружаю скаченный библиотечный элемент он у меня в интерьере становится другого цвета. И я пытаюсь задать ему текстуру у меня не получается. Становиться только все одного цвета. В чём у меня ошибка?
Lidysia
по умолчанию все биб. эл-ы. зеленые. можете поменять или цвет в палитре или контур конкретного биб. эла-а.
у вас на скрине прям видно где менять контур вкладка план пола
Моя проблема в том, что не могу добиться в начатом проекте такой заливки
АрхиКад (15) предоставляет на выбор только пару вариантов... и то их тоже не видно
Если открыть новый проект, то опять есть стандартный большой выбор...
Возможно я что-то нажала в настройках, но вчера потратила целый день и в итоге на том же месте...
Как вернуть стандартный выбор заливки в уже начатом проекте?
Здравствуйте,
1) Заходишь в меню Параметры-->Реквизиты элементов-->Менеджер реквизитов
2) Выбираешь вкладку штриховки
3) С правой стороны ОТКРЫТЬ
4) Выбираешь файл Crogram Files--Graphisoft--ArchiCAD 15--Значения по умолчанию--ArchiCAD--AC15-Шаблон
5) С правой стороны, выбираешь нужные штриховки, и говоришь ДОБАВИТЬ
OlgaKis
Вернуть стандартный набор штриховок можно через Менеджер реквизитов (Параметры > Реквизиты элементов > Менеджер реквизитов). В диалоговом окне менеджера реквизитов выберете пиктограмку "Образцы штриховок". В правой части окна нажмите кнопку "Открыть" и ткройте стандартный файл шаблона (у меня это Crogram FilesGRAPHISOFTArchiCAD 16Значения по умолчаниюArchiCADAC16-Шаблон).Появятся образцы штриховок, выделите все или необходимые и нажмите кнопку "Переписать", "Применить," "Ок".
OlgaKis
Вы не представляете сколько я времени потратила...
Надо было сразу сюда написать
СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!!
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
Ребят а как обстоят дела с многопоточностью, вроде с 12 версии должен поддерживать, а щас работаю в 16, проц FX-8350 загружено из 8 только 1 ядро и то на 20% максимум, тупит жестко проект не слишком большой. В чем может быть космяк?
flemming086
странно у меня все летает, тормозит только когда рендер идет. Вроде как дрова новенькие на видео нужно поставить, виртуалки от 4до 6 гб выставить. Свободжного места на винте эдак 5 гиг минимум. Ну и антивирей прожорливых уволить. А может и систему поменять.
Помогите !))Я создала чертеж в архикаде и когда сохраняю его в пдф, при последующем открывании пдф файла на нем нет ни одного размера и надписи, что надо включить?? насколько я понимаю тут что то связанное с слоями?))
