...у меня пишет 30 205 424 байт из 54 550 024 195!
30 205 424 байт это 30 мб - я так понял это свободне место, что очень! мало, нужно минимум 5 000 мб (5 гб)
54 550 024 195 это 54 гб (всего я так понял).
А потом вы пишите что свободно 28, так как у вас там? С памятью. Можете выложить отчет. Например из Everest Ultimate. Или вручную.
Еще раз что нужно для дальнейшей работы. По идее при утановке арчик показывает системные требования, или на сайте разрабов, или на сайте где скачивали.
1. ОЗУ - оперативка - мин. 1 гиг (512*2). Для полной работы 3 гига. (1гиг+1гиг+1гиг)
2. Виртуалка - виртуальная память диска С где то 60% от общей памяти ОЗУ. При 1 гиге 500 -600 мб. Т.е. мин. 500 маск. 600 мб.
3. Свободное место на диске С (это память ПЗУ) минимум 5 гиг. Это для любых прог. Старайтесь поддерживать чистоту системы и диска С. Обновлять антивирус (ежедневно или оффлайн)
Если это не поможет, будем думать дальше.
Ира2010
Можно воткнуть прогу и D- диск если у вас ХР или виста, но это ничего вам не даст. За 3D отвечает видеокарта, преобразование в фотоизображение происходит посредством процессора, но в оперативной памяти не в С и не в D и её недостаток прога вам и пишет. Узнать объём ОЗУ можно вот таким образом:
Ира2010
Что там? рендерит?
По поводу оперы, маловатенько, растем ведь, расширяемся. Вобщем для вашей 2 гиговой О3Y ставьте виртуалки 1000-1200
Вот где это делается на 7ке.
И по возможности подкупите ещё хотябы гиг, а то и 2 оперативки, очень поможет, я со своими 2мя вешаюсь когда арчик обновляет сцену в 3D, фасаде и разрезе, доходит до минуты.
У вас ещё может быть проблема с запуском сжирающих память приложений и прог(ехе-шников), о которых вы даже не подозреваете. Что у вас лишнего запущено можно узнать в Диспечере задач, и настроить то, что не нужно запускать, но это должен делать спец, сами вы врядли разберётесь(вы писали что мало в этом понимаете). Такое часто происходит когда устанавливаешь прогу, а та в свою очередь, ещё кучу ехешников под себя устанавливает, с запуском по умочанию при включении компа.
И у меня созрел еще вопрос:как на плане чертеже,например полов, сделать вставки с текстурами(не просто штриховкой с фоном,а с текстурой).ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Это работа с книгой макетов.
Я делаю так.
Все чертежи, развертки, разрезы, раскладки, фасады, уникальные виды... размещяю на макетах.
Рендерю или просто из 3Д сохраняю и вставляю в макет, разрез, фасад или просто флоплан, и подготавливаю к печати.
Также можно и текстуры (картинки) переносить из папки в окно архикада.
Для работы с книгой макетов нужно ее подготовить.
- основной макет, разделы,листы
- формат, размеры
- итд
На форуме есть как создать и настроить книгу.
.пс
Хотя в кореле такое (как у вас на картинке) делается быстрее
и это походу он.
Да, есть такой тип штриховки как штриховка рисунок (т.е. текстура)
Создаются они при помощи Параметры - реквизиты элементов - образцы штриховки
(или Paremetres - element - shading)
Увидите следующее окно (1)
Жмете на новая (new) - штриховка рисунок (shading - texture)
Комиентарии (2)жмете загрузить (Load image) загружаете изображение выставляете размер, поворот и OK
Теперь вы найдете ее в штриховках...
Минусы: надо текстуры уменьшать в граф. пакетах для Арчика, иначе сцена будет ужасно тяжелой (если вы знакомы с автоматизацией в фотошопе то это не такая и проблема)
Штриховка - рисунок накладываеться только на инструмент штриховка
П.С.: Сам пользуюсь этой штукой для плана пола и иногда разверткок стен, но раскладку сан узлов делаю в кореле так как там это делать намного быстрей.
liam0784
Всё зависит от исходных данных и желаемого результата решаемой задачи...Вероятно речь идет о 3d построении рельефа... Если имеется скорректированная геодезическая съёмка с горизонталями, то проще и быстрее построение выполнить только средствами Архикад, тем более, если имеются горизонтали в векторной графике, например, с расширением `;dwg`;(Инструмент 3D Сетка + волшебная палка). Если же надо построить рельеф по результатам тахеометрической съемки (камеральная обработка данных), то тут без Архитерры не обойтись - на этапе ввода данных съёмки в формате X Y Z.
Если картинка растровая, достаточно подложить имеющуюся съемку обвести горизонтали и при помощи волшебной палки превратить их в Mesh... объединяя массивы со своими отметками - параметр "Z" см. картинку 1
Важность метода в том что, с помощью созданных таким образом горизонтальных линий, обеспечивается легкое дальнейшее их редактирование по вертикали. В качестве образующих можно также использовать замкнутые примитивы, например для создания основания для дома, на развитом рельефе (см. приложеный рисунок). Надеюсь не слишком усложнил. Будет полезно новичкам.
Продолжаю.
Результат: (кстати эту сетку можно преобразовать в элемент архитерры, для дальнейшей работы там) см рис 5
И в заключение скажу что если включить сглаживание, рельеф в плане станет выглядеть чуточку приятнее...
Спасибо CrazyASD от cadstudio.ru
liam0784
Вам нужна просто яма или подпол и готовый бассейн в плане и 3D? Если первое то как LxXxS предложил последним постом, можно ещё в 3D грани сетки вниз тянуть , не только вверх. Если второе, то нарисовав сначала басейн или фундамент, потом "грунт с травкой" и выполнить вот это: http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=159849&highlight=#159849
Не обращайте внимания, что речь идёт о крышах, там показано как работает этот инструмент. В вашем случае нужно использовать именно (для бассейна и подпола) выталкивание вверх. Да и впринципе зачем вам грунтовое дно в 3D, если оно закрыто перекрытием?
Джамшутик
это сквозная яма, я тоже так умею. а что бы не насквозь а на определенную глубину нужно.
Тогда рисуете сетку определённой высоты, делаете там дырку, потом в эту дырку рисуете ещё одну сетку на нужную глубину, но чуть больших размеров нежли дыра, чтоб потом не париться с выделением дна или пола.
Джамшутик,делаю как ви написали,инструм. "штриховка" делаю площадь и в общих параметрах вибираю заданый штриховка-рисунок,но почему то на плане не окрашивается в данную текстуру! Что делаю не так?
