wstil
такая лестница 2мя вариантами
1. Архиформа
2. перекрытия и сохранить как библ. элемент.
И если в GDL шарите, то потом можно разложить по полочкам текстуры, чтобы правильно оттектстурироватиь плиточкаой.
Балясинки можно быренько в максе сделать, только интерполяцию сплайна уменьшить и сегментов немного, чтобы вес был попроще. и сохранить в dwg формате и в арчик.
По поводу правки текстур - просто на панели "3Д визуализация" есть кнопка "покрытия". Если нет такой панели ее можно добавить. Если вы просматривали мои видео-конспекты, то наверное заметили не только это.
Вот например эффект холодного фона и контрасного африканского минимализма, где фон венецианка. Ну это просто эффект презентации, но добился я такого только с помощью 6ти светильников, а не только с помощью текстуры и отражений. Кстати 2в1 (скрещивание в фотошопе и только).
В реале конечно не так смотрится презентабельно (тем более что это эконом класс (8| но эти "зайчики" на стене добавили больше декора.
Подскажите что за фигня, как только запускаю архикад 13 (14) сразу же выключается интернет, при повторном подключении он работает какой то период времени и потом опять выкл.
Подскажите как исправить такую фигню.
Заранее благодарен !!!
Поставьте Eset Smart Security, в нем встроенный ФАЙЕРВОЛЛ (блокиратор ненужных подключений, обновлений и тд.) и переключите его в интерактивный режим и запретите на все проги, кроме оперы, интернета, скайпа и тп.
А нет вообще где-то разжеванных пояснений по приблудам для Архикада?
А то я теряюсь в терминологии...Что такое Goodies, чем они отличаются от Addons. Для чего нужен MESH, ECO, нужно ли ставить все эти многочисленные гудиесы (3Dstudio, Accessories, MESH_to_roof, PolyCount, Profilier, RAL_32 и т.п.). К чему относятся CADimage tools и Cigraph, кто их для чего использует.
Почему-то в интернете информация на сей счет абсолютно не структурирована, из пресс-релизов ничего не понятно Может есть какой-то FAQ.
Изучаю, гед взять. Это какой-то 3Д-редактор для а-када с более расширенными (по срвнению с АК) возможностями?
А зачем сохранять? Чтобы использовать в дальнейшем?
Не шарю абсолютно. Если без ГДЛ - коряво будет?
К Максу пока даже подходить боюсь Кроме макса вариантов нет? Или только все та же архиформа.
Конечно легко потеряться в терминологии, если хвататься за все и сразу.
Например, есть текущая задача - балясина.
Ставим Profilier(Goodies) и создаем "тело вращения" с профилем балясины.
Хотя можно применить этот профиль к стене через менеджер профилей.
CADimage tools(Новая Зеландия) - набор вспомогательных утилит для Архикада, позволяющих сделать работу более удобной.
Cigraph(Италия) - набор немного других вспомогательных утилит для той же цели.
Каждый из инструментов востребован в том или ином случае(по необходимости или по незнанию основного продукта).
В каждом из них есть встроенный хэлп.
так он же встроенный в архикад. F1, также можно скачать руководства, книги, ссылки есть на сайте.
Ну да, с последующей возможностью редактирования. Чтобы вставить в чертеж как единый элемент. gsm
К Максу пока даже подходить боюсь Smile Кроме макса вариантов нет? Или только все та же архиформа.
Есть еще вариант - менеджер профилей - но я сам не пробовал, все таки проще в максе, как два байта переслать. половина сечения из сплайна и модификатор lathe.
я когдато набирал из кусков простейших фигур, геморно канеш.
Дополнения к ArchiCAD (Goodies)
Что такое дополнения (goodies)?
Дополнения к ArchiCAD расширяют функционал программы. Они не обязательны к использованию, но могут существенно упростить вашу жизнь при работе с Виртуальным Зданием. Все дополнения обновлены для работы с ArchiCAD и могут использоваться как на Windows, так и на MacOS (Intel) платформах. Кроме того, они абсолютно бесплатны!
Дополнения разрабатываются компанией Graphisoft, но по какой-либо причине не поддерживаются разработчиком — они поставляются по принципу «как есть», обычно не обновляются и не исправляются. Решение о том, использовать или не использовать какое-либо дополнение вы принимаете абсолютно самостоятельно.
Инструкции по установке дополнений
После того, как вы скачаете файлы, разархивируйте их в любую папку на вашем компьютере. Затем скопируйте или перенесите папку в директорию «ArchiCAD/Расширения ArchiCAD» (либо «ArchiCAD/Add-Ons» для английской версии), где ArchiCAD — папка, в которую установлен ArchiCAD. При очередном запуске ArchiCAD дополнение автоматически загрузится в программу.
Альтернативный способ: воспользуйтесь функцией Менеджер расширений (Add-On manager) и подгрузите дополнение из любой папки вашего компьютера.
Обновление дополнений при обновлении ArchiCAD
Если дополнение установлено в директорию «ArchiCAD/Расширения ArchiCAD» (либо «ArchiCAD/Add-Ons» для английской версии) или любую другую подпапку внутри указанной, то обновления ArchiCAD автоматически обновят и дополнение. Вам НЕ НУЖНО заново скачивать программы и устанавливать их после обновления ArchiCAD.
Я конешно все понимаю...
Нет, архиформа это дополнение ArchiCAD фирмы Cigraph - короче инструментарий. http://www.ccmpr.ru/programs/archiforma.html
Но сохраняется как GDL-объект с расширением gsm.
Справочные материалы - условные обозначения. Их чертим линиями или сплайнами в плане этажа, настраиваем цвет и толщину линийи группируем. И размещаем по чертежу. Или же можно воспользоваться библиотекой по ГОСТу (встроенная в арчик)
Советую и проводку показывать, пунктирной дугообразной или прямой, что и вам будет понятнее, и заку, и электрику.
Ребята, я не думал, что все так запущено...
Еще в 7-ке я успешно юзал профайлер, когда Архиформа была полу-глюкнутым созданием.
В 12-ой версии я даже не пытался ее поставить.
И, тем более, когда речь касается круглых балясин и других подобных объектов.
В своем ролике
я показал, как построить балясину штатными средствами Архикад.
А здесь коротко профайлере
LxXxS, спасибо. Только в библиотеке мало элементов. Наверное лучше и правда линиями, сплайнами.
Ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос Дома принтера нет. Как распечатать чертеж? Понимаю, что вопрос глупый, просто я чертежи/развертки делаю "от руки", параллельно пытаюсь освоить Арчик.
Как обрезать кусок стены(перекрытия), нужно поделить кусок стены на 3 части, на 3 отдельных куска.
Может есть такая функция как в 3д максе булеан.
Заранее благодарен!!!
и еще пропали значение когда строю стену( любой другой обьект ) как вернуть в исх ?? ?
