Проблемка заключаетсья в том что когда удалял все содержимое с плана, удалил и фасады тоже. Как востановить фасады или же заново сделать.
PS при выборе создать новый независимый фасад оно откр новое окно )))
Заранее благодарен !!!
slavyxa91
Произвольно - за узелок (крайняя точка) и выбрать изменить пропорции (изменение размеров), при этом удерживать шифт (для пропорциональности).
Задано - в настройках информационного табло.
Добрый день, LxXxS. Извините, что напутала з размещением темы.
Делаю так: file special - merge- вибираю нужный DWG - точку на Merge content of model spase...- пишет Unsupperted DFX/DWG file format.
Бабасик
Попробуйте сначала сохранить в автокаде как DwG 2000. Потом импортировать в архикад.
Кстати може в автокаде присутствуют какието модели-ссылки, либо блоки, которые мешают импорту model space. Возможно еще придется в автокаде сделать pure.
Подскажите пожалуйста, как подписать на русском шапку, которая находится на каждой страничке альбома, чтобы не получить в итоге смесь из символов? (сделала чертежи а Арчике 13, теперь из всего этого делаю альбом)
Не хочется руками в фотошопе текст добавлять.
alania
Что значит нормальную?
1. Истинную - ее нужно настроить в перьях и цветах (реквизиты)
2. Самая тонкая (для всех объектов) - при печати в настройках галочка "Самая тонкая линия", также при работе в листах (чертежи) прав. кнопой мыши и истинная толщина линий.
Советую лучше настроить на свой лад в реквизитах. Например при выборе цвета в первой колонке сверху вниз три черных и три серых и тд. Я например настроил первую как сплошную основную и так далее по ГОСТhttp://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
Также советую испльзовать Шрифты ГОСТ типа А и Б (GOST type B и GOST type А)
Хотелось бы узнать у знающих людей в чём проблема, когда подгружаю библиотеки для архикада , то половина моделий со странными текстурами, которые к тому же нельзя менять, а половина вобще не загружаются , пишет что файл неправильно сконвертирован. И ещёбуквально недавно такая штука произошла , открываю проект , потом даигаю или удаляю любой объект и вместе с ним удаляются все лестницы в доме , двери и окна , хотя на плане они остаются, помогите пожалуйсто , не знаю уже что делать!
Какие библиотеки грузите для архикада? откуда их взяли или каким путем они были созданы, а также версии библиотек и архикада.
Текстуры отчутствуют, я так понял, тогда в менеджере библиотек их нужно (папку) отдельно подгрузить.
По второму вопросу. Возможно вы премещаете на какойто слой или этаж, также посмотрите не состоит ли в группе или нет ли автогруппирования.
Библиотека одна , но довольно увесистая на 7 гб , скачана с торрентов версия не знаю какая,но объекты все в GSM. Написано для всех архикадов, но видимо как оказалось нет. Поставлен 12 арчик http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3144828
библиотека
Эту библиотеку нужно только частями подгружать причем очень малыми, если очень надо. Лучше поотдельности понадобности загружать. Когда очень много подгужается могут быть проблемы и тормоза.
И по отдельности пробывал или что-то про макросы пишет или то что объект сконвертирован не правильно или же объект ставиться , но при этом со странными разноцветными текстурами которые нельзя поменять. Просто и у знакомых спрашивал такая же фигня с этими объектами, но на торрентах все кто скачал положительно отзывались. Не знаю уже откуда объекты брать не использовать же всегда стандартную библиотеку , т.к. там ничего нет нормального.
