fartt
В случае прямоугольного эркера нет вопросов. В случае косоугольного углы проема несколько заходят на косоугольные стены эркера, и там появляется "пустота".
DASDAS
Не угадали Мне нужно, чтобы у меня был проход из дома в эркер (то есть дырка в стене), а над эркером стена продолжалась
wstil, чтобы не образовывались "пустоты", можно подчеркнуть перпендикулярность откоса к внутренней плоскости стены:
Если откосы не желательны, то поступить можно совсем просто, т.е. разрезать стену, а проем накрыть балкой, как, собственно, и делается в реале:
вопрос по поводу создания необычных элементов внешнего вида...
Представьте себе стопку лежащих друг на друге книг, так вот, мне нужно сделать каждый этаж в "своей обложке", но не в этом суть...
Как же создать модель представляющую из себя как бы перекрытия (пол/потолок), соединенные между собой полукруглой формой с одной стороны (типа переплет книги) ????
Причем, нужно, чтобы толщина этой "обложки" была разная... И еще, чтобы между этими элементами в целом не было параллельных линий совсем...
ПРОБОВАЛ создать пользовательскую стену, получалось то что надо, НО тогда её нужно повернуть ведь как то из вертикального в горизонтальное положение...
Посоветуйте пожалуйста, как же это сделать? Реально ли в архикаде такое вообще провернуть без помощи 3д-студий всяких??
DASDAS
вы в каком веке живете?)))
Менеджер сложных профилей легко и быстро решает эту задачку. Это гибкий и параметризуемый инструмент.
AlexAldee
сделать ваши книжки в Архикаде - никаких проблем. Вы бы не поленились, полистали тему и нашли бы ответы на ваши вопросы.
На скринах все сделано из профильной стены, профильной балки и перекрытия:
Я потратил на вас 35 мин. и как это сделал сечас рассказывать уже не буду.
добрый вечер.У меня такой вопрос,при построении фотоизображения,на последних минут появляется окно предупреждения!-Ошибка памяти.Что делать и в чем может быть проблема.Заранее спасибо
thanx Dasdas!
спасибо конечно, но, fartt, как бы мило ваши "книжки" не выглядели, это всё же не совсем то, что я имел ввиду, описывая их... Я ищу цельный монолитный элемент, подходящий скорее минимализму...
alania, при перезапуске фотоизображения или самой программы тоже самое?
Возможно система не тянет обработку... А может стоит просто зайти в настройки построения фотоизображения и снизить качество/размер/эффекты...
Может есть какая то ошибка в чертежах/схемах...
Ну а если ничего не помогает можно переустановить прграмму
AlexAldee
мои "книжки" не могут содержать какой-либо эстетической ценности. Это демонстрация возможностей программы и техническое решение вашего цельного монолитного элемента.
а где хранятся временные файлы.Читала,смотрела и нашла такую вещь,что нехватка памяти может быть и от больш.количества временных файлов в (программ файлес графиксофт).а где они там именно.Я в этом вообще не разбираюсь.И еще,возможно ли отключить полностью этаж(например первый),раз простраиваю 2ой(хотя на первом нет никаких библиотечных элементов,от которых мог тормозить процесс построения фотоизображения.Что ж это за ошибка такая памяти???!!!!!!
AlexAldee
Если хотите создать цельный элемент, попробуйте создать с помощью операций над объемными элементами (логические вычитания), потом сохранить 3Д модель как и вставить в план этажа.
Если сложный (композитный) то есстенсно как описал fartt
И кстати не совсем понятно что за "книги" - это настоящие книги или какието архитектурные формы?
Если просто книги то я бы сделал обычную фыорму книги и просто затекстурировал ее (обложка и тп.) Гнутые элементы можно сделать как профилем так и библ. элементами. alania
Ошибка памяти это мало места на диске С, увеличьте (почистив комп) что бы было минимум 5 гиг свободно на диске С, также увеличте опреативную память (для норм. работы требуется минимум 2 гига (взависимости от подгружаемых библиотек).
свободно 9гиг на диске С,озу 2 гиг.конечно подгружаю библиотеки,там мебель поприличчней,чем в стандартной библ).Вот еще попробую рассширение для счета многоугольников,мож поможет
спасибо огромное!!!!а еще вопрос по текстурам,где их можно взять?вот на сайте(ссылку которую вы представили)есть очень много текстур,но почему-то они не сохраняются в формате jpg.Заранее благодарю
Как из менеджера профилей переместить созданный элемент на план?
Почему в "Операциях над объемными элементами" ничего не нажимается,как там что либо выбрать, какой у них принцип?
