Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.09.2008
alania
Вы показываете только светильник в 3Д (Аксонометрия) - поворачиваете азимуты и камеру так чтоб четко(!) сверху (см. мои видеоконспекты), сохраняете как 3Д модель .gsm и вставляете в план этажа. Теперь он расположен верикально, т.е. светит в горизонталь. накладываете ему невидимы ИС и настраиваете его, чтоб потом удобно было коировать, сгруппируйте два объекта.
К сожалению я сечас на работе а архткада нет под рукой так я скринами показал бы, но помоему на форуме есть подобное.
Другой вариант, вы с помощью колечек и полусферы (простейшие библ. элементы) собираете светильник точку, и прикладываете невидимый ИС.
На сайте c 24.09.2007
EARLDK:
Подлог моделей http://www.bebitalia.com/en/products.html#filter&.beb
Спасибо всем за ответы! Очень помогло!
На сайте c 26.06.2010
LxXxS
Инструмент штриховка - обрисовать, указать галочкой - указывать площадь
А если штриховка уже нанесена? Удалять и по новой или как-то еще раз очертить только периметр?
Спасибо за помощь.
samanta11
Погодите, чтоб не запутаться. если вам нужна площадь помещения вы берете инструмент штриховка и обрисовываете периметр зоны, потом в настройках убиваете все цвета и ставите галку указать площать - в плане на зоне появится площадь, так можно накинуть текстуру паркета, плитки, вплоть до реалистичной фототекстуры, тем самым сделать план полов например красивым и с площадями.
На сайте c 11.11.2010
а почему крэк для архикада 12го у меня перестал работать на ноутбуке?! на компе нормально пропатчил, а на ноуте не патчит, пишет patching failed/
исправимо??
На сайте c 24.04.2010
Крыша с полувальмами. Если делать стропилку руфмейкером, то до начала треугольника полувальмы крыша на двух основным скатах делается нормально, а на самой полувальме и на скатах начиная от начала полувальмы стропил нет.
В чем фишка?
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Выручайте пожалуйста !!!
такая вот фигня: запускаю архикад (13, 14) сразу же тухнит инет, приходится переподкл лок сеть и только потом инет вкл., и так инет вырубается через каждые минут 5-10, надоело как то, и это при чем только во время работы в архикаде !!! Как это исправить пожалуйста подскажите !!!
Заранее благодарен !!!
AlexAldee
Может там обновление не то? Может арчик переустановить побыреньку.
slavyxa91
Там... эта... файервол стоит? Если нет то нада поставить и заблокировать архикад в нет лазить, если стоит тогда надо проверить правила и зоны, чтоб там любые (исх/вход) тоже были заблокированы.
Там вообще цельный копмлекс глюков, что видно на скрине:
1. Не ставятся стропилки на полувальмах и вокруг полувальм на примыкающих скатах
2. Не ставятся коньковые прогоны, хотя в мастере они указаны
3. Не ставятся ендовы (ну или накосные стропила, как они называются в мастере)
ВО всех элементах указано одно и то же сечение, конфликта здесь не должно быть (хотя какая разница?)
На сайте c 22.11.2007
В 12-й версии была проблема с отображением некоторых деталей и решалась с сохранением всей стропильной системы в отдельном слое.
А в 13-й это выглядит так(настройки по умолчанию):
Хм, это когда автоматом хочешь проставить- у тебя такая картина? А по отдельности проставляешь- все путем?
Без разницы. По любому так выставляет
Поставил себе АС13. До этого пользовался 12 портабельным. Где взять комплект библиотек? По умолчанию АС13 пустой сосвсем. Папка библиотек есть, как её подключить сразу всю целиком, с сохранением иерархии.
Поставил Cadimagestools, будто бы пропатчил в соответствие с интрукцией x.z.t, но почему-то в выборе объектов нет ничего кадимейджеского...
Запустил руфмейкер - при попыке создать стропила выдается ошибка "прогон карниза не найден ни в одной из библиотек".
wstil
Откуда вы их берете? Все расширения и дополнения можно с оффсайта качать, а кряки шмаки на кадстудии. Впрочем там все это есть, и еще и креки сравнивают.
wstil
Расширения есть, вопрос - как их поставить? Как импортировать целиком всю папку "Библиотека Архикад" (находящуюся в папке архикада) в библиотеку программы, сохраняя структуру папок? Понятно, как сделать это по 1 файлу, а целиком все сразу?
Потом, в этой папке нет Стандартной библиотеки Архикад, есть библ.по Госту, рисунки фона, текстуры и т.п. Стандартную библиотеку скачать с оффсайта?
По поводу кряков-шмяков - оттуда и есть.
На сайте c 30.01.2009
г.Киев
Переустановите ArchiCAD! DASDAS выложил хорошую ссылку,я воспользовалась,все работает,библиотеки на месте!
wstil
Целиком всю папку можно - лежит на поверхности.
Расширения все в одну папку кидаются. Если устанавливать с экзэшника то он автоматом ее находит и скидывает туды, если вручную, тода в папу аддонс или дополнительные расширения, также их моно по одному подключать в архикаде. Стандартная библиотека архикада изначально запакована в один файлик.
Так или иначе, первоначально справился с установкой того, чего хотел (с учетом того, что не все есть под 13-й).
Поставил себе нормальную версию 12-ого (не портейбл) и 13-ый. Все вроде встало, все работает. Но стропилка так и не расставляется во всех 3-х версиях (все как на картинке выше). Что бы это могло быть? Какая-то ошибка/глюк в проекте?
Расстановка стропил может зависеть от механизма создания кровли? Потому как иногда я делаю кровлю, потом вырезаю ненужное с помощью операций над объемными элементами, иногда ручками треугольнички по углам подгоняю...
На сайте c 03.11.2010
При размешении входной двери на 1 этаже пропадает та часть которая располагается ниже 1 этажа _ цокольный этаж.
Подскажите как исправить положение.
wstil
Да уж... может, это надо вип создать. Так сразу и не подскажу.
Глюки конечно наблюдались, может и не глюки, а руки... во всяком случае надо пробовать, может как fartt подсказал на отдельном слое.
D@NIL
Высоты этажей и размещение элементов проверьте, а также слои.
wstil
Ну у меня есть отдельный слой стропилка, где собственно только она и есть
