Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 20.07.2008
wstil
Подклучус если не против ,
1. про сицрафоновских адонов : такие сложности были когда ставил первый раз архикад никак не хотел увидит адони ,извлеките ардони где нибудь отдельно поставите расширения с менеджера расширении подгрузите библиотеку отдельно должно сработать , да постав те только те адони которые вам необходимы; необязательно перегружать арч библиотеками начнутся глуки вить вы не лицензионным продуктом ползуитес а глуки и там
2. Стропила могут ни работать если библиотеки подгружени не правильно вид и слой по моему тут ни причом ,покажите как у вас с дубликатами дело в библиотеках и как проставлении библиотеки за дубликатов иногда арчик глушит
3. если дистрибутив нормальный оно лежит почти весде то библиотеки в комплекте , .
4. поставте 14 он больше развивается , 13-му нормальных сиграфоновских адонов трудно наитй ,и врятли будут делать
5. перестанавливать арч не надо есть Утилита для ArchiCAD при запуске возвращает все настройки ArchiCAD на значения ПО УМОЛЧАНИЮ, только надо сохранит про фил и ваши наработки ато их потеряете
На сайте c 03.11.2010
подскажите как сделать покрытие крыши из мет. профлиста ?
На сайте c 24.04.2010
wstil
Нет конечно
Аддоны вроде поставились, заработали...Просто не с первого раза
Я как-то слабо понял Что посмотреть-то нужно? В библиотеке вроде повторябщихся позиций нет, если Вы про это...
Хорошо, и его поставлю Будем посмотреть, что удобнее
В принципе, у меня арчи только что сновья поставленные. Вероятно, особого смысла их "обнулять" нет...
AllТакой вопрос:
А как Вы вообще строите крышу инструментом "многоугольник"? Та же полувальма...Если просто построить три прямых ската на нужной высоте, и потом отсечь ненужное с помощью операций над объемными элементами, то на плане крыши будут все равно три прямоугольника, и не 2 пятиугольника и треугольник. И в итоге мне приходится вручную, переключаясь между 3Двидом и планом двигать точки вершин, подгадывая расположение реальных точек пересечения.
Нутром чувствую, что это не совсем правильный вариант
DASDAS
Про подгонку знал, но почему-то не пробовал использовать. Спасибо за своевременное напоминание
Вообще, не самым удобным образом сделано. В некоторых программах расставил скаты, выбрал режим подрезки скатов, дальше либо выбрал скаты, либо нажал "Все" - и вуаля. И на картинке, и на планах скаты подрезаны.
Один вопрос: если у кого есть возможность, попробуйте нарисовать такую крышу, как в приложении на рис.1. Получается нормальное заполнение стропилами, или как на рис.2?
На сайте c 25.11.2009
а в чем именно проблема, у меня все нормально
верхняя левая, с помощью "создать ряд стропил..."
верхняя правая "мастер крыш"
ArchiCAD 12
На сайте c 22.11.2007
DASDAS, wstil
Ctrl+клик - да, сращивает паралельные ребра разных скатов, но вылазят проблемы у нижних торцов.
Эта серия скринов подскажет вам, как точно редактировать вершины у сложных вырезов крыши.
При помощи волшебной палки(зажатый пробел) обводим основные стены(высота 4000мм), затем эркер(высота 3500мм). Выделяем крышу эркера и удаляем ненужный сегмент. В боковые скаты эркера добавляем вершины и тянем ребра, чтобы пересечь скат основной крыши:
Настраиваем в аксонометрии вид сфергу и переходим в режим внутреннего 3д-механизма. Обводим полученный вид бегущей рамкой и Ctrl+C. В открывшемся окне выбираем "грани", жмем Ок и F2. В плане жмем Ctrl+V, рыжий силуэт крыши станет на свое место. Но чудо заключается в том, что силуэт состоит из штриховок, к вершинам которых мы смело можем базировать вершины крыши. Добавляем в крышу нужное количество точек и тягаем их со смыслом и определенностью до получения нужного результата, а напоследок, ребра боковых скатов эркера подтяните к стене:
Результат(вид снизу):
На сайте c 26.11.2010
друзья подскажите пожалуйста как в архикад12 сделать произвольные отверстия различной формы и размеров?
забыл уточнить отверстия нужно сделать в стене
На сайте c 26.09.2008
картель
Операции над объемными элементами. Вычитаем из стены формой цилиндра или другой фигуры.
картель
Спасибо, но я в архикаде совсем новичок, если можно напиши поконкретнее, очень нужно.
Спасибо, но я в архикаде совсем новичок, можно поконкретнее.
А еще такой вопрос: как поставить ограждение произвольной формы и почему в библиотеке нет таких ограждений как на лестнице?
На сайте c 30.01.2009
г.Киев
Основная библиотека-конструкции строительные-изгороди и ограждения
А как ограждение из библиотеки сделать нужной мне формы? Проем в межэтажном перекрытии в виде полукруга. Как нарисовать ограждение по контуру проема? Если можно поподробнее, буду очень благодарен
картель
Такие простые вопросы давно отвечены в спрвке архикада с картинками и примерами. Нажмите F1 в архикаде и найдите интересующий вас вопрос. Я не буду изобретать велосипед. На будущее справка архикада это самый лучший учебник.
Посмотрите ету библиотеку может пригодится
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani.html
Никак руки не доберутся поэксперементировать. Попробую сегодня-завтра сделать какую-то такую крышу в новом проекте - может, в самом проекте какая-то ошибка?
Завтра доложусь
Такой вопрос: а кто как делает ведомость проемов? Только самому нарисовать все проемы где-нибудь на отдельном листе (например, в деталях)? Или, скажем, скопировать с фасадов?
Нет какого-то автомтизированного инструмента?
НЕ могу построить желоб, и кровельное ограждение с уклоном (создаю профиль желоба загоняю в профайлер задаю параметры, но не могу задать уклон такой же как и у кровли, и тоже самое через менеджер профилей)
Подскажите !
DASDAS
Спасибо за наводку, просмотрел всякие разные варианты, больше всего понравились "Список окон тип 1" и "...тип2".
Возникло по этим отчетам несколько вопросов:
1. Где можно настраивать эти отчеты?
2. Можно ли как-то сделать так, чтобы писались не только габаритные размеры? Скажем, на окне со скошенными верхними углами чтобы как-то образмеривались скосы?
3. Можно ли править эти отчеты? Или они только сразу на печать?
DASDAS
А что значит рабочий стол? Виндузовый?? Не понимаю
Читают эту тему: laltan100
