Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 15.01.2011
Larach
До этого я всё поняла,всё получилось,рамку сделала..А как сделать это...цитирую...
Внесите в основной макет все повторяющиеся надписи. А потом на основе этого основного макета создайте новый макет, и в нем уже размещайте нужные вам виды?Пыталась скопировать мой план в рамку,скопировала,но план очень большой,рамка меньше по размеру,как уменьшить план я не знаю,не получается!!!
На сайте c 25.10.2007
Винница
Вот здесьhttp://narod.ru/disk/18658910000/NewFilm_014.avi.html   я залила запись кусочка урока, который я давала ученику по этому вопросу. Выделите план, в параметрах его вот здесьhttp://clip2net.com/clip/m38240/1297250769-clip-48kb.png   есть масштаб изображения. Но сначала создайте новый макет на основе основного, вот тутhttp://clip2net.com/clip/m38240/1297251054-clip-22kb.png   План вставлять нужно в него, а не в основной макет.. Удачи..))
сделала рамку,план по размеру подогнала...но теперь почему-то у меня план распечатывается,но без рамки???подскажите,пожалуйста!!!
Винница
Честно говоря, достаточно странно.. А можно скрины показать? Как выглядит чертеж с рамкой, и чтобы все панели попали в скрин.. И при выводе на печать дайте предварительный просмотр и тоже сделайте скрин..
На сайте c 09.02.2011
Добрый Вам день!
Я сегодня только что установила АрхиКад, но комьпютер очень задерживается.. Хотела бы мне советовали, что мне сделать чтоб ускорился.
Свойства :
Pentium (R) CPU 2,66 Ghz
2,68 ГГц, 512 Mb ОЗУ
Windows XP SP 2
На сайте c 26.09.2008
Hazel007
Что значит задерживается? Где именно?
12 архикад вообще летает на вашем компьютере.
LxXxS
я не русская извинити, можеть быть неудачно выразила. Дело в том что я уже 30 минутов выпустила программу но ещё вроде окрывается .. не знаю зачем. А вот версия 14..
Ничего страшного... но, 14 непойдет, лучше ставьте 12ую версию с последними обновлениями (на форуме есть ссылки), она быстрее работает на таких параметрах. Дальше у вас на диске С должно быть минимум 5 гб свободного места. Памяти конечно маловато... Уберите все эфекты с рабочего стола в том числе и картинку. Поставьте тему рабочего стола классическую. Если у вас стоит анитвирус Касперский удалите его, и поставьте Avast Pro или Eset smart security 32. Касперский очень много кушает ресурсов компьютера.
LxXxS
Хорошо! Спасибо Вам огромное!
На сайте c 13.02.2011
512 мегаБайт оперативки - это очень мало даже для 12 версии. Что мешает установить 2 гиги?.
vasilsemtn
Чего это вдруг мало? 6 лет работал и не жаловался. Если градостроительством 3х-мерным заниматься и тестуры пихать мегобайтовые тогда конечно мало. Терпение и труд все перетрут.
Господа подскажите в чем прикол.
Рисую плитку на стене. Создал новый слой, инструментом стена толщина 7мм обвожу по периметру комнаты. В проеме арочном пропадает кусок стены под плитку. Как сделать так чтоб не пропадала?
Забыл сказать что приоритет наивысший ставил. Может я не тот приоритет ставил. В настройках плана этажа и разрезе - конструкция - приоритет стены не 8 (средн.) а 16 (макс.).
У проема арочного нет приоритета, пока не нашел... Вопрос остается.
Попробую выдавить через другой объект.
О... Евпатий этож в слоях, от башка задымленная.
Спасибо DasDas
На сайте c 22.11.2007
DASDAS
все верно, только не "приоритет", а номер группы пересечения (в параметрах слоев).
Хотя маэстро уже сориентировался)
На сайте c 13.03.2010
неполучается помогите в 3д размеры выставить Sorry Sorry
taly
то, что вы ищете(библиотечные 3д размеры) - здесь:
Но 3д документ удобней будет:
cfartt
Cпасибо большое...
На сайте c 21.02.2011
Мне нужна помощь, при проектировании крыши не могу ввести параметру, постоянно получается плоская, а мне нужна многоскатная?
Можно построить кровлю, указав волшебной палочкой по контуру дома.
Еще посмотри мои видео-уроки.
Для более точного совета, нужно знать, более точно, чего тебе надо.
Не помню как сделать так чтоб не сливались привязки у объектов (стен) например стена (440) и плитка (7), а то выглядит как цельный объект (чтоб разрыв был виден)?
Вспомнил, ковыряясь в штриховке. От же ж, увлекся максом то как что арчик забываю.
