На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Доброе время суток!
Такая проблема.. Вставляю в архикад картинку джипег...
В менеджере макета ... картинка есть!
Сохраняю лист как пдф!
Открываю в кореле ....картинка вставленная в чертеж...исчезает?!
Здравствуйте))) я сделала витражную конструкцию, соответственно, наложила на ее покрытие прозрачность, и не могу разобраться, как сделать,чтобы от нее падала тень цветная. подскажите,что тут сделать можно?
Скорей всего придется разбить на отдельные элементы витража, цветные стеклышки и выставлять материалы настраивая цвет люминисцентности и прозрачности для каждого стеклышка. А также дополнительно направить направленным (невидимым) ИС с еле рассеянными тенями. Солнце может нехватить. Можно еще побаловаться цветами ИС свет из окна, но это слишком да и отормозить будет, легче в максе просчитать и быстрее, и реалистичнее.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне сделать, чтобы отображалось расстояние от точки начала обьекта до конечной точки при построении , например, линии или стены. Путем тыканья в табло слежения добиваюсь только того, что-бы расстояние отсчитывалось либо по XY, либо от поректного нуля (какой-то общей для всего чертежа привязки). А мне надо построить стену определенной длины по косой линии, не заморачиваясь с углами. Кнопка показать полярные координаты - не активна. Нажатие на кнопку относинельные координаты приводит к смене cм выше xy и 0.
PS: у меня 10 версия архикада. Раньше эту функцию я использовала, но теперь чего-то сглючило и она не работает.
Спасибо.
Vasper-что за подшивка свесов, какая она варианты разные есть подшивок?...Arhi Forma есть и Arhi Wall..удобные плагины, с помощью них можно практически все сделать! Так же и стандартными элементами перекрытием и стеной
Vasper какой Архикад у тебя?...Arhi Forma в Add-on просто закидываешь и там же ломаешь кряком..а так возьми перекрытие-это плашки твои и тиражирующий их..а уголок это опять же стеной используй сложные стены..задай профиль..Я лично условно всегда показываю перекрытием..задавая текстуру подшивки..в архикаде есть..ветровую доску опять же стеной по периметру пускаю...
