Вопросы по maxScript
На сайте c 04.06.2009
скриптоделы подскажите.
как заставить диалоговое окно getOpenFileName возвращать имя каталога, а не файла. по типу как getSavepath.
ну т.е. я хочу выбирать каталог не через это уродское дерево, а через стандартный выборщик файлов. да только он ждет что я обязательно выделю какой-то файл. а я выбираю собственно сам каталог.
На сайте c 31.03.2008
-NiK-
первый пример через dotNetObject "System.Windows.Forms.OpenFileDialog никак не решает проблему. там нет свойств разрешающих диалоговому окну подтверждать выбор папки. не пойму почему тс там благодарит.
второй пример на c#. я так понимаю его надо скомпилить, для подключения в виде библиотеки? или c# код можно как-то интегрировать на лету?
На сайте c 20.02.2011
Всех приветствую. Помогите найти, готов купить скрипт Strokes-Gen очень нужен для работы. макс 2019 и планирую устанавливать версию выше. Тот что здесь не подходит.выдает ошибку. Автор не отвечает.
Сорян, почему-то не увидел ваш ответ. Вот этот вариант рабочий.
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-programming/select-folder-dialog/td-p/8345900
Кстати в свежих максах (не знаю с какой версии) getSavePath открывает нормальное окно, а не дерево.
поясните кто-нить, почему разрабатывая интерфейс в VisualMAXScript, конструктор генерит размеры больше чем они в окне макета. условно моя форма на экране ~500х515. а в коде 728х747.
грешил на системное масштабирование. но это не совсем логично, численные значение полностью соответствуют результату. они не соответствуют макету. да и после отключения масштабирования проблема не ушла.
что за ерунда?
upd. закинул код на другой комп, там макет интерпретируется 1:1.
Вместо этого редактора рекомендую писать интерфейс вручную используя across и align (а не pos). На мой взгляд это удобней почти всегда.
Решение проблемы не знаю, не встречал. Но я его и не использую. После отключения масштабирования макс перезапускали?
перезагрузил винду, все заработало. все-таки дело в масштабировании.
-NiK-, мне тоже не нравится такое описание интерфейса. я пока не разобрался с иерархией ui-элементов, чтоб изобразить подобие "адаптивности".
На сайте c 14.11.2016
Россия, Санкт-Петербург
Вопрос к знатокам.
Пишу скрипт для автоматического переключения вида из Camera или Light в Perspective при зажатом ALT+MMB, чтобы камера не сдвигалась и сразу произошло вращение вида в перспективе.
Столкнулся с проблемой, что при зажатом колёсике, если срабатывает любой скрипт, который переключает вид из камеры в перспективу (MMB+P), то в максе перестаёт действовать отмена до тех пор, пока не создашь вручную новый объект в сцене.
Если использовать функцию undo off на весь скрипт, то отмена всё же будет работать, но только до момента повторного использования скрипта, после чего она снова вырубается.
Вопрос, как это можно обойти? Возможно ли запустить функцию отмены через скрипт, а не через создание объекта вручную?
На сайте c 12.11.2008
Полезный скрипт! Здорово было бы, если из плана или вида сбоку при зажатом ALT+колесико происходило бы вращение в ПЕРСПЕКТИВЕ, а не в ортографической проекции. Эх, мечты...
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Я не пользуюсь орто проекцией в принципе. поэтому этот скрипт тупо меняет орто на перспективу принудительно. Скопируй нижний код в блокнот и сохрани с расширением *.ms в папку 3ds Max ... \scripts\Startup\
/*KILL ORTO*/
global orthoToPersp(
struct otpStruct (
a , b,
fn sprawdz_TM=( if(viewport.GetType() == #view_iso_user) then (viewport.setType #view_persp_user) )
orthoToPersp = otpStruct())
callbacks.addScript #viewportChange "orthoToPersp.sprawdz_TM()" id:#zacnyPersp
В общем, как выяснилось, этот баг макса обычным скриптом убрать нельзя, а жаль.
Хороший скрипт, можно добавить проверку на активную камеру или источник света и зажатый Alt.
А то иногда нужно развернуть вид Top на 90 градусов, тогда он превращается в ортографию и нужно поработать именно в ней, а не в перспективе.
Можно добавить в код:
fn sprawdz_TM=(
local ViewTp = viewport.getType()
if(ViewTp  == #view_iso_user or ViewTp ==#view_camera or ViewTp ==#view_spot ) and keyboard.altPressed then (viewport.setType #view_persp_user)
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
Привет, ребят, подскажите, кто знает. Почему экспортируется только одна из выбранных моделей, а не всё, что выделены?
for o in selection do ( select o; exportFile (maxFilepath + "экспорт" + o.name + ".fbx") #noPrompt selectedOnly:true )
На сайте c 15.04.2013
selection - это текущее выделение.
Когда вы используете в цикле select o, то переменная selection - заменяется текущим выделением, то есть моделью которую вы вбираете в цикле.
Правильно делать так:
CurSelection = selection as array
for o in CurSelection do ( select o; exportFile (maxFilepath + "экспорт" + o.name + ".fbx") #noPrompt selectedOnly:true )
Evilis, Тогда все выделенные объекты будут в одном файле, а судя по всему надо в отдельных.
Благовещенск
TheNMax, Evilis, Заработало! Большое спасибо!
