Ворос по лицензионному Forest pack
На сайте c 02.12.2013
Думаю всё же купить, есть пара моментов, которые хотел бы прояснить у людей, которые уже пользуются лиц. версией.
- Насколько сильно лиц. отличается от сломанной версии? В смысле библиотек, моделей и т.д., или там всё то же самое.
- Как привязывается ключ? Не будет ли проблем если переставить ОС, или поменять что-нибудь из комплектующих, жёсткий диск например.
- Мне нужен этот плагин на офисный+домашний комп, подойдёт ли мне версия за 200евро или надо брать за 320?
отличается он прежде всего тем, что он стабилен и безглючен (почти), никакие объекты не пропадают, по библиотекам отличий нет, если сравнивать одинаковые номера версий
для вас подойдет вариант сетевой лицензии, если не планируете одновременно использовать и домашний и рабочий комп, просто при сетевой лицензии на 1 машину активной может быть только одна, а вторая будет работать при этом только как нода
И еще вопрос, я сейчас работаю в 15 максе, думаю перейти в 17, как возможно ли будет поставить форест сначала на 15, а потом на 17? Есть у кого такой опыт?
xpp_nd_ruphus
т.е. мне нужна вот эта версия, так?
не, нетворк мне не подходит
На сайте c 13.03.2012
Можно ставить на разные версии программ. Но.... Они дают всего три ключа для активации. То есть можно поставить на две разные версии и использовать два ключа, если надо переустановить макс, тогда будет использован и третий ключ. За дополнительными ключами нужно писать в поддержку. И так же важно то, что каждый год(или 3 года) надо платить за поддержку и обновление программы. Иначе работать будет как ломанный и без обновлений плагина.
gus_ann
xpp_nd_ruphus
Спасибо, ребята. В общем, всё понятно. Буду брать.
gus_ann там не надо использовать ключ для установки на разные версии макса, можно за раз хоть на 10 версий установить и ключ требуется указывать только при первой установке на свежей винде, после переустановки указывается тот же ключ, что и прежде
после окончания подписки он будет работать нормально, просто не будут доступны обновления для скачивания, и не будет он как ломанный работает, не надо вводить в заблуждение
