Восстановление повреждённых файлов max
На сайте c 26.03.2008
Доброе время суток, дамы и господа!
Помогите советом, пожалуйста, как восстановить максовое файло. Проблема в том, что по непонятным для меня причинам перестал загружаться один файл, импортироваться не хочет и вообще не реагирует на мои попытки его открыть. При этом, абсолютно не объясняя своё поведение.
На сайте c 14.03.2007
Tulumbas
Если это последняя твоя работа, то файл можно найти в бэкапе... (автосохранение)
По умолчанию ставится c://Documents and Settings/user/Мои документы/3dsmax/autoback...
Там у тебя должны быть файлы AutoBackup01.max, ...02, ...03 - это файлы автосохранения, но сохраняются только из последней работы и если ты не вносил измения в настройки проги.
Если работал в чем -то другом,то скорее всего забудь про файл.. Я правда слышал, что есть какая-то прога по востановлению файлов и получалось их востанавливать, но сам не сталкивался... Может кто и скажет...
На сайте c 01.01.2007
Иногда merge помогает
На сайте c 04.03.2007
Пенза
можно попробовать через merge частями файла, тоесть если открытие через merge доходит до списка выделяешь часть и жмеш ok, сохраняешься и дальше, но каждый раз сохраняясь, и в один прекрасный момент у тебя вылетит макс это значит что ты присоединил как раз тот самый объект из файла в котором ошибка, дальше последнюю часть пропускаешь, и также частями заканчиваешь merge
иногда помогает
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
У меня такая же фигня была, тоже не знаю что делать.
Спасибо.В том то и дело, что работал достаточно давно (в бэкапах нет его). А merge не помогает - то есть файл вообще не инициализируется. Merge помогает, если в материалах косяк (например, raytrace, а рендер в Vray'e), а тут чёрти что. Но размер файла сохранён, то есть встаёт вопрос - как бы выдрать хотя бы геометрию, а уж свет и материалы... заново.
Пенза
ну если merge не помогает, то ставь на нем крест такой большой и жирный, а вообще я работаю с инкрементом имени при сохранении, т.е. при нажатии ctrl S у меня к первональному имени добавляется единица, а что бы это за два дня работы не сожрало весь винт стоит галка сжимать при сохранении.
от таких случаев избавляет напрочь
Hans, спасибо, учту. вспоминается поговорка - "опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм".
Пенза
не пью
На сайте c 05.03.2007
пробуй в другой версии макса открыть.
На сайте c 15.03.2008
Уссурийск
Не поможет в другой версии, он только заголовок сохранил и все. Такое бывает,когда макс некорректно файлы закрывает.. Воспользуйся восстановителем файлов,если не так давно было.
На сайте c 26.04.2007
Попробуй вот еще что, может помочь.
В Max, в Preference - Viewport - Chose Driwer - Revert from directory поменять Direct9 на OpenGL. Если откроется пересохранишь файл и вернешся вновь в Direct9
На сайте c 27.03.2008
ИМХО сам не сталкивался, но может попробовать открыть в другой программе - например : Deep Exploration
На сайте c 26.01.2007
Привет всем, я тоже встречался с такой фигней сохраняеш все нормально вечером утром просто не открываетс. Короче говоря я ппонял следующее такая беда случается когда появляются две группы с одним названием так что мердж окуратнее, еще никакова русского языка и пробелов , все группировать и называть аккуратно по английски и все контролировать макс не любит свалку УДАЧИ. Если уже не грузится файл открывай в новом файле постепенно пока не поймеш из за чего вылетает
На сайте c 04.12.2007
Добавлю ещё к Андреевским наблюдениям:
Создаёшь новый(пустой) файл и в него потихоньку мержишь объекты из порченного файла, пока не обнаружишь тот, из-за которого всё поломалось. Только материалы не всегда мержатся.
На сайте c 21.03.2008
Vladivostok
Возникла сейчас та же проблема, что и у автора..только файл не старый, а сегодняшний..но не последний из открытых .Ничего из перечисленных в теме способов не помогло Может, кто-нибудь еще что-то может подсказать?..И что за восстановитель файлов? Вот тоже хотя б геометрию выташить!
June
В бэкапе по любому что-то останется, вытащи от туда. У меня не было случаев, чтоб он у меня не открывался, хотя кто знает Как вытащить из бэкапа читай на первой странице темы в моем первом посте...
ЗЫ Не прочитал, что не из последних... В бэкапе сохраняется 3 файла, может 2 или 3-й от твоей сцены...
На сайте c 07.06.2008
Minsk
Вообще хорошо когда наворотив "кучу" и она еще работает , просто скопировать в заранее созданную отдельно папку - запасные файлы( например) и при всяких подобных проблемах иметь хотя бы основное. А уж материалы и какие то добавки напихать недолго, хотя и обидно,но!!!
Vladivostok
нет, к сожалению((
неужели ничего нельзя сделать..
June
Если ты испробовала все варианы из предложенного, то скорее всего файл потерян... Я правда слышал есть какая-то прога которой востанавливали файлы, но это все было на уровне слухов....
