Возможно ли сделать в Corele векторный рисунок 3х6 метров?
На сайте c 16.03.2008
Орск
Спасибо!
На сайте c 31.07.2009
нажимаешь Ctrl+Q (если текст состоит в группе с каким либо объектом, то в кривые он не переведется - придется разгруппировать сначала
Все переводится без разгруперовки. Вот если растр попадется в область выделения тогда нельзя преобразовать в кривые. Вот какой я умный.
Орск
дурмангелист
В следующий раз выдели этот текст который копирнул,и нажми цитировать,а то я сначала подумал что ты FastShark дублируешь
На сайте c 06.01.2009
Минск
вот требования от компании по широкоформатной печати, там где я обычно печатаю...
Требование к файлам при подготовке к печати
Подготовка файлов для печати
Для печати принимаются файлы в следующих форматах:
Растровые файлы: формат TIFF (*.tif)
* Максимальное разрешение: до формата А1 - 300 DPI, масштаб 1:1 от формата А1 - 300 DPI, масштаб 1:3 - 1:5;
* Без слоёв, альфа-каналов и компрессии, сохранение под IBM PC;
* Цветовая модель CMYK или RGB
Векторные и смешанные файлы:
* формат Encapsulated PostScript (*.eps);
* формат Adobe Illustrator (*.ai);
* формат Corel Draw (*.cdr);
* Единая для всех элементов файла цветовая модель CMYK или RGB;
* Шрифты должны быть переведены в кривые;
* Размер файла без припусков
Особенности подготовки файлов в формате "Corel Draw"
Специальные эффекты (Transparency, Drop Shadow и др.) а также внутренние текстурные заливки (Texture Fill) некорректно конвертируются в формат, отправляемый на печать, поэтому при подготовке файлов всегда проверяйте созданный Вами макет следующим образом:
* Проэкспортируйте его в EPS формат (File -> Export);
* Откройте полученный EPS файл в программе Adobe Illustrator и убедитесь в отсутствии отличий от исходного макета;
* Если EPS файл не совпадает с исходным макетом или не открывается, Вам необходимо экспортировать макет в формат TIFF. При экспорте масштабируйте файл, руководствуясь требованиями по разрешению, приведёнными выше. Проверьте полученный файл в программе Adobe Photoshop.
Для любых типов файлов суммарная заливка по цвету каждого элемента изображения не должна превышать 340% в эквиваленте CMYK.
Мы не принимаем претензий к качеству печатной продукции, если в макете заказчика были допущены следующие ошибки и погрешности:
* Орфографические ошибки;
* Дефекты в растровых файлах: полиграфический растр, царапины и пыль на отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру, фотовставки с низким разрешением и т.д.
Файлы принимаются на следующих носителях:
* CD;
* DVD;
* Pen Drive USB;
* Магнитооптические диски;
* Дискеты
Пожалуйста, приложите к носителю список файлов, предназначенных для печати, и их цветные или чёрно-белые распечатки. И, главное, помните - результат печати целиком и безапелляционно зависит от подготовленного Вами макета.
Серьезный подход к делу. А как понять суммарная заливка по цвету каждого элемента не должна превышать 340%?
И вот это не очень понял: Максимальное разрешение: до формата А1 - 300 DPI, масштаб 1:1 от формата А1 - 300 DPI, масштаб 1:3 - 1:5;
В реальности это не пригодится, но из любопытства интересно понять.
Минск
сумарная заливка это сумма значений всех четырех цветов по смуку ..
а максимальное значение это чтобы банер 1х3метра не принесли на жестком диске с разрешением 300 дпи... если больше фармата А1 то надо маштабировать в меньшую сторону с разрешением 300 дпи...
