Vray 2.0
На сайте c 26.08.2008
Одесса
ну да - 8 )
На сайте c 20.09.2009
Kyiv
Подлог модели http://www.3dcadbrowser.com/download.aspx?3dmodel=11406
Вот реши тоже поставить себе V-ray 2.001=)
Max2011 32bit:
http://rapidshare.com/files/436407520/vray_adv_20001_max2011_x86.rar.html
V-ray работает аж гай шумит!!! А вот RT выбивает ошибочку could not obtain license 10061
На сайте c 01.10.2009
WaOne
Попробуйте скопировать файл cgauth.dll еще и в папку Crogramm FilesChaos GroupV-RayRT for 3ds Max 2011 for x32Bin, предварительно сохранив оригинальный файл из этой папки(так на всякий случай).
Kyiv
WaOne
Хм…
Пробовал этот трюк. Но необходимый фаил у меня спрятался аж в
…=>Chaos Group=>V-Ray=>RT for 3ds Max 2011 for x86=>bin, а не в корень папки «RT for 3ds Max 2011 for x86».
PS Просто в мануале по установке он должен был быть в корне
На сайте c 09.02.2007
РФ
Поставил, потестил, все пашет. И сетевой, и ленс, и дисперсия. Но время рендера удручает. На больших сценах (более 5 млн) время возростает в 2-3 раза(
Тож заметил на больших сценах непонятные тормоза - на старом в-рее та же ИР-мапа в 2-3 раза быстрее считалась...
На сайте c 07.01.2008
г.Кинешма
Скорее всего ставить надо от имени администратора, все встанет на свои места.
На сайте c 05.10.2009
Я тоже чуток потестил, конкретных чисел не приведу, но упадок скорости на 2.0 ощущается существенно. Именно на иррадианс мапе...
Пока переходить не буду, может решиться как-то вопрос.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Кто тестил 2.0, обратите внимание в интерьерах с включенными скай порталами на потолок около окна и области откосов. Излишнего шума у вас там не наблюдается?
На сайте c 25.04.2007
У всех гпу-рт тормозит систему?
Минск
SIL
Да. В хелпе пишут чтобы было меньше тормозов надо уменьшать число рейз пер пиксель. Тогда и скорость обновления сцены будет выше. Кстате, в октане или арионе картина аналогичная по тормозам системы.
Может поможет решить проблемы с скоростью:
Migration to V-Ray 2.0
General
While there are new features in V-Ray 2.0, we have tried to keep the compatibility with older V-Ray versions where this is possible. Nevertheless, a few changes to the basic operation of the V-Ray rendering engine were made. The most important of these are outlined below. Note that there may be other changes not mentioned here.
Changes to the Adaptaive DMC image sampler
The Adaptive DMC image sampler in V-Ray 1.5 could not properly reduce noise in darker parts of the image when the Subpixel mapping and Don't affect colors options in the Color mapping section were enabled together with the Gamma setting. This was because the image that the sampler "saw" was quite different from the actual final result and the sampler did not put enough samples in these areas. Such sutiations required lowering of the DMC color threshold to produce a good result.
This is corrected in V-Ray 2.0, but it means that older scenes might render slower than with V-Ray 1.5 because more image samples will be calculated. In most cases, this can be fixed by increasing the DMC color threshold, as it no longer needs to be very low to produce a clean image. If for any reason you need to revert to the old (and wrong) sampling method, you can create an environment variable called VRAY_OLD_SAMPLING and give it a value of 1.
Note that this change concerns image sampling only; other sampling routines (for exmple for GI etc) are not affected.
Licensing
V-Ray 2.0 cannot run with the license server from previous V-Ray versions - you must use the V-Ray license server provided with V-Ray 2.0 itself. However the V-Ray 2.0 license server will work fine for V-Ray 1.5 as well. In addition, V-Ray 2.0 requires a different license on the dongle than V-Ray 1.5. This means that in general a dongle will contain licenses for both V-Ray 2.0 and V-Ray 1.5 in order to support full backward compatibility. The two types of licenses are not additive - using one V-Ray 1.5 license will also block one V-Ray 2.0 license. The reverse is also true - using one V-Ray 2.0 license will block one V-Ray 1.5 license. It is possible that a dongle contains more licenses for V-Ray 1.5 than for V-Ray 2.0, for example, if the user has chosen not to upgrade all of their existing licenses.
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Переменная среды действительно ускорила рендер, правда ненамного, а вот автотрава отказалась работать на vray 2.0
РФ
Вышел релиз 2.00.02 там не заметил пока проблем с ир-мап.
Но на хаосе видно, что проблем с новым в-реем много, завалили весь форум ждем выхода СП1....
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
о совсем заработался... а врей 2.0 гпу рендер поддерживает?
через несколько лет вирей будет поддерживать рендер южным мостом)
почитываю тесты, и подумываю о переходе на файнал/менталрей...
ответ на вопрос - да.
РФ
Только Реал-Тайм, который некоторые фишки самого в-рея не поддерживает и является как-бы самостоятельным рендером.
На сайте c 02.04.2007
modulator55
Смысл перехода на Vray2, на мой взгляд, есть хотя бы в том, что появилась возможность настраивать сцену, хотя и не в самом хорошем качестве, но удобоваримом, интерактивно, используя RT в качестве ActiveShade.
На картинке - есть объект в настроенной сцене, затем можно менять положение источников света, геометрию объекта, материалы и все эти изменения наблюдать почти сразу, в течение нескольких секунд. Это было уже в SP4a, но там все то же самое делалось с тормозами. В Vray2+RT на моей трехгодовалой машине все происходит достаточно быстро и без неожиданных вылетов.
Как-то так.
РФ
А чем RT прикрученный к 1.5 сп5 не нравиться?
В второй версии в-рея ещё куча багов есть. На 3дцентре обсуждают.
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
А как же блум и глоу ? по моему тоже хорошие вещи. Так же дисперсия? Да много там вообще то хорошего. Единственный вопрос, как будет с ним работать мультискатер, автограс и тд примочки.
Di_2
Не понравился прикрученный RT тем что, постоянно вылетал, сейчас (на Vray2+RT) такого нет. Пробовал на разных сценах - экстерьер и интерьер от эверов, на своих работах, на предметке, пока полет нормальный.
modulator55
Видеокарта GTX280, но она не используется, все идет на CPU.
На сайте c 05.11.2009
Если пишешь что идёт на GPU то это и означает что карточка рэрдэрит а если хочешь сказать что проц центральный рэндэрит то пиши CPU
