А я вот хочу анимацию считать!! В конференции они сказали что это возможно!! но рендериться только первый кадр! Как с CPU версией RT так и с GPU! Не где не видели в чем может быть проблема?
Понижал настройки, подгонял сцену под их требования, И вообще - там ничего кроме шара с вирейным материалом, вирейного источника и вирейной камеры ничего не было. И НЕ РАБОТАЕТ! Я в растерянности и чувствую себя дебилом.
выбирать vray rt в качестве production пробовали?
Ну еще бы в актив шей нельзя анимацию рендерить! Епрст глупый вопрос!
Все прекрасно рендерится. Только смысла в этом нет. Так как каждый кадр просчитывается заново, получается ужасный результат. Разве что у вас гипер крутая видеокарта, способная за доли секунды произвести расчеты. Скорее думаю сетевой ренндер лучше в данном случае. ну или nvidia fermi.
А как ты настроил рендер анимации? Просто у меня беда какая то не после первого кадра беда(( эмм в и в смысле каждый кадр просчитывается заного?? он и должен заного просчитыватся!! Или вы имели в виду импорт файлов в память видеокарты?
Ну так это вроде бы указываеться в общих настройках)) они для всех рендеров одни и те же)) и на конфиренции они говорили что анимацию можно будет рендерить)
пробуй. Удачи! Если чего нибудь придумаю - отпишусь!
что пробовать то? тормоза при отрисовке кадров ? ... не нужно путать назначение рт рендера с продакшен рендером! хочешь анимацию в максе на вирее - пользуй вирей в нужном режиме. если не понятно - юзай официальный хелп
Вот блин)) ну в каком еще режиме?))) Я же говорю я и в продакшене пробывал))
Кстати все рендерится. Только что попробовал. RT версия в режиме active shade имеет ограничения на сохранение анимации. НО! Если RT установить в качестве продакшен, то можно и диапазон кадров выбрать и путь сохранения файла.
Ну а ты пробывал сохранять?? пробывал рендерить анимацию?
Если нет то попробуй!
