Vray 2.40.03 шрифты
На сайте c 08.01.2007
Проблема такая. МАХ 2014 поставил Vray 2.40.03. Передрендером появляется окно о потерянных текстурах. Так вместо надписей какие-то закорючки.
Может кто сталкивался. не знаю, что делать.
Заранее спасибо!
На сайте c 06.04.2011
Попробуйте прогнать вот этот файл на своем компе. Просто скачайте и нажмите два раза. В случаях других версий Макса помогало
На сайте c 11.12.2011
Была такая проблема на старых максах! Ставишь языковой пакет и всё !
Кстати можно пропустить и потом указать по новой через Shift+T если текст у вас в одной папке
Прогнал reg файл. Не помогло...
Украина, Киев
Ну во-первых закорючки должны уйти, если в путях нет русских букв. Но это не очень удобно соблюдать.
После Fix_Rus_Fonts.reg желательно перегрузить компьютер.
Еще может помочь, если в настройках Custimize - Custom user interface - Colors - Scheme - Use Standart windows colors выбрать. Потом можно опять вернуть как было.
Но это все из предыдущих версий максов.
В 2014 вроде есть официальный русский языковой пакет. Попробуйте его активировать, может как-то исправит все.
На сайте c 16.09.2007
dusia
перезагрузись после рег файла
Перезагружался.... Все делал... Толку ноль...
Украина, Киев
dusia
ну незнаю. Может в винде со шрифтами что-то, нет нужных русских шрифтов...
Да англицкими буквами я пишу...
Украина, Киев
dusia
Тоесть у вас проблема не с русским получается. Все пути и текстуры на английском.
Тогда еще в путях пробуйие убрать пробелы. Из-за этого тоже рисует кракозябры иногда. Но видел такое только в путях - текстуры все-равно рисовать должен правильно.
А вообще проверку текстур можно делать Asset tracking -ом. Он находится в file -> manadge
Спасибо! Буду пробовать...
