VRay 3.0. Черные точки и пятна
На сайте c 08.10.2011
Не видно картинки "Черый ужас"
На сайте c 09.06.2010
М
была, вернее есть на одной сцене такая проблема. Два ракурса отрендерил нормально, а когда захотел сделать вид сверху, на ирмапе полезли черные пятна, которые в свою очередь испортили сам рендер. Причем когда регионом рендеришь, дабы узнать ушла проблема или нет, так все нормально получается, как только ставишь на просчет все полностью - таже ерунда. Пол дня я бился с 3-им вирэем и в итоге отрендерил вторым.
Так я и не понял что это было...
На сайте c 07.03.2012
Армения
у меня тоже бывало ))  С с одного ракурса все норм, а с другого пятна
На сайте c 27.12.2013
k
здесь http://3ddd.ru/forum/thread/show/riendieritsia_tsvietnimi_piatnami#post449239
 цытата: Возможно, на каком-то объекте отсутствуют UWV-координаты. Чтобы узнать, на каких объектах они остутствуют, достаточно просто переключиться на Scanline Renderer и попытаться отрендерить сцену. Он сразу же выдаст предупреждение и укажет на проблемные объекты. Так же, может помочь включение опций Clamp и Cropping в свойствах текстур материалов. Для массового включения этих параметров есть вот этот Скриптhttp://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=21105    ,это выдержка с 3DCenter.ru
мне помогло, Scanline Renderer показал какие объекты без UWV. Я некоторые ненужные удалил, на остальные наложил модификатор UWV, перешел на V-ray 3 и все нормально.
На сайте c 07.05.2013
Тоже столкнулась с такой проблемой. Однажды помогла коррекция настроек материал плафона на люстре. Второй раз, уже в другой сцене ,увеличила сабдивы в прозрачных материалах и в источниках света, и чуть подвинула камеру. Все эти манипуляции помогли. В общем , какой вывод сделала я- подобный глюк даёт прозрачность материалов и свет , проходящий сквозь них.
На сайте c 29.01.2013
Мир
О дааа, эта проблема надоела. Помогает все верно, поиск вручную этой злополучной карты, и вообще замену на другую. Очень часто подобного рода проблема. Vray 3.0
На сайте c 25.11.2014
Ребят помогите пожалуйста что делать с этими черными тенями, на прежних рендерах такого не было, но когда тент убираешь конструкция нормально рендерится что делать?
На сайте c 10.04.2010
Компланарные плоскости у вас
Как от них избавится подскажите пожалуйста?
На сайте c 28.03.2014
Найти и удалить!
Возможно объект дублировался и находится сам в себе. Или полигоны лишние одни в других.
Но еще возможен вариант что дело в отражениях. Поставьте в материале глубину переотражений побольше - 6-8... и выходной цвет не черный, а серый.ea5ddbce84496665774780d70d579dce.png
А еще возможен вариант что вывернуты нормали. тогда поможет flip или модификатор normal.
Варианты такие как Flip и модификтор normal я пробовал не помогло, пожет это глупый вопрос но тем не менее как найти дубликат этого материала?
Вам проще наверное сцену сюда выложить
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Это не компланарные плоскости, а отражения.. возможно в настройках материала стоит MaxDepth 1, поэтому отражения чёрные?
https://cloud.mail.ru/public/MgLu/vEzeJGVpD
У меня нормально рендерится, без черных пятен.
Вообще, у тебя там материалы стандартные, а рендеришь vray'ем.
Странно, у меня они все равно выявлялись пока я не удалил материал каркаса и не сделал новый , но все равно спасибо за помощь)
Держи . Обрати внимание на материал ткани и настройки рендера. Ембри включено всегда! Если пользуешь вирей, то и все материалы и свет должны быть виреевскими!
Спасибоо)))
На сайте c 23.07.2010
Чебоксары
Не видно картинки с проблемой. Но судя по описанию, у меня была подобная проблема. Решилась снятием галочки тут:
