Vray 3.3
На сайте c 16.04.2008
Блин, то, что у меня тут происходит, вообще тяжело объяснить. Свет не поддаётся регулировке. Множитель в колор маппинге тоже не даёт результатов. На burn value реагирует, а на мультиплер нет, как так?!
Начну с того, что попроще. Может ли врей работать не корректно из-за неправильной установки? Т.к. у меня всё грузится без проблем и ошибок. Или, если что-то не так, то он вообще не загрузится?
xpp_nd_ruphus
А разве её не туда пихают? Всегда ж туда пихали, и плюс порталы в окна.
freezemaximus зачем? вполне достаточно домлайта без всяких порталов, даже с маленькими окнами, если делать dmc 2-100 и в домлайт 400-600 сабдивов + в ирмапу 120-180 сабдивов, считается очень быстро
На сайте c 06.08.2013
пихают туда все не думая обычно. оверайд этот сделан чтоб оверайдить глобалку от другой хдрки. это надо когда бэк за окном с одной хдрки, а глобалка нужна от другой. оверайд этот перекрывает энвайромент максовый. тоже самое и про оверайды рефлекта\рефракта.
если светишь хдром, а хдр в дом лайте то это директовый свет и порталы не нужны, тк они тоже директом светят, только замедлять будут рнедер. а если хдрку суёшь в энвайромент, не важно максовый или в оверайд врайский то порталы нужны, тк в этом случае хдрка светит глобалкой, а без директа будет дольше.
Ок, спасибо, приму к сведению! =) я по всякому делал.
Сейчас меня другое интересует. Объясню на другом примере. Имеем готовую сцену. Открываем её или мерджим в пустую, не важно. Настройки рендера на дефолт, настраиваем заново. Далее сер. мат на всю сцену. Ставим камеру новую, или без неё - тоже не важно. Открываем hdri в матэдиторе, выбираем тип - сфера. Кидаем её в gi environment, в окно портал. Рендер. Получаем как-то там освещённую сцену и всё - тупик, дальше я не могу поднять яркость. Hdri не реагирует, камера тоже. Я вот о чём! Если задирать параметры очень сильно, то начинают вылазить артефакты, но освещение не меняется! Сейчас уже не перед компом. Завтра начну тестить врей с "нуля". Вроде как понятно объяснил)
Да, никаких ошибок и предупреждений нету ни при открытии, ни при рендере.
По ходу вспоминаю и дописываю, чтоб избавить от лишних предположений. Стёкла/окна удаляем, шторы тоже. Портал либо vray mesh, либо vraylight plane - без разницы. Hdri проверенные, но и от их замены тоже мало чего менятся.
freezemaximus мне кажется, что где то в колормаппинге галочка не стоит на тему бекграунда, от того бек и не реагирует на изменения, да и яркость хдрки крутится рендер мультом в самой хдрке и более никак и нигде
Так вот же, я и говорю, что hdri на изменения multipler  (render/overal) не реагирует. Если ниже единицы ставишь - темнеет рендер, выше - ничего не происходит. И Бог с ним с бэком. У меня даже камера на shutter speed/iso не реагирует.
freezemaximus возможно сцена заглючила, или вирей криво встал, но сначала я бы попробовал просто в новой сцене попробовать, а потом уже на вирей грешить, у меня бывали глюки оч разнообразные в единичных случаях, например рендерился ГИ, но не рендерился прямой свет, или например рендер покрывался цветными пятнами, а как то раз вообще ничего не рендерилось, даже бек, помогал только мердж в пустую сцену
На сайте c 09.04.2011
Sydney
Привет
Можно попросить у тех кто поставил врай скинуть файли которые программа заменяет автоматом
blackstorm.dlr у меня его нет нигде и Vray не встает
Антивирус вырубил запускал как администратор но не встает
K.W.Alekski
Скорее всего антивирус переместил его в карантин. Просто крякните заново, отключив анивирь, и добавьте всю папку 3d max и chaos group в исключения.
Sydney
K.W.Alekski
Снес антивирус отключил брандмаузер и все равно не встает
Можете скопировать эти файлы которые он заменяет попробую вручную?
K.W.Alekski
И еще при установки есть вот такой момент http://c2n.me/3xjwHLH.jpg
Это нормально?
K.W.Alekski
Я знаю только BlackStorm.dlr, могу скинуть, а какие ещё, я не знаю, что он там заменяет.
Это нормально?
Хз, у меня тоже самое.
Sydney
K.W.Alekski
Это нормально?
Спасибо
Всем доброго. Ребят, я совсем запутался. Нужна помощь.  (2014x64)
Простая сцена. На gi environment лежит sky. В сцене врей камера. Всё.
Случай первый: (ir+lc), local sub выключена. Плейн создан по типу meshlight - всё ок.
Случай второй: (ir+lc), local sub включена. Плейн создан по типу meshlight - пошли пятна.
Случай третий: (bf+lc), local sub - без разницы, теперь brute force тупо игнорирует этот светильник.
Чего происходит? Как так?
По итогу скажу, что ir+lc с использованием "глобальных сабов" рендерят пятнами любой светильник созданный из геометрии, т.е. vray mesh ligth - pick (object)
И да, кстати, галочка эта отключает сабы только в материалах, в ИС, они остаются редактируемыми, разве так должно быть?
Так, панику отключаю! Видимо дело было в галке store with irradince map...
Sydney
K.W.Alekski
) еще вопрос
Перед этим фиксом от Блэксторм нужно какой то еще кряк ставить
ничего просто не помогает он выдает ошибку лицензии после блэксторма
K.W.Alekski
) еще вопрос
Нет, больше ничего не делал. Сначала врей, потом BlackStorm_VRay. Всё.
Третий день бьюсь головой об стену.
    Во всех сценах перестаёт реагировать камера (shutter speed/iso), повышение яркости в vraysky тоже не работает, повышение мультипла в colormapping тоже не работает. Иными словами, свет в сцене живёт какой-то своей жизнью. Настройки сбрасывал, сцены мерджил, маты удалял, создавал новые ИС, камеры, новую карту sky - всё бестолку.
vray 3.30.05
freezemaximus винда десятка?
freezemaximus, а если вот тут экспозицией рулить?
xpp_nd_ruphus
7x64
irishman
Там пусто. Да и надо ведь не оттуда, а из камеры управлять...
freezemaximus тогда оч странно, слышал о проблемах с блекстормом только на 10-ку, попробуй вообще под чистую вирей убить и заново поставить, может где то файлы от предыдущих таблеток конфликтуют, хотя у меня все отлично поставилось без удаления старой версии
У меня с каждым шагом всё веселее. Сейчас решил откатиться на 3.2, сделал всё так же, по инструкциям, в итоге при нажатии кнопки рендер, макс вылетает. Это как понимать? =)
До всех манипуляций эта версия 3.2 работала без проблем.
Я в отчаянии, теперь ни один vray не работает. Что делать?
Люди, я серьёзно, кто может помочь? И с короны лицензия слетела...
