Kenzo80, фиговый тутор. не надо галку ставить эту, если только это не совсем черновая превьюха. в последних враях есть менюха врай квик сеттингс ей настраивай лучше, раз врай загадка.)
Не, это для совсем домохозяек. Мне интересно разобрацца, поэкспериментировать))
По поводу портала за окном - не знаю как нынче модно, но лет 5 назад так и делали)) Хотя да, были и те, кто ставил порталы внутри, между рамой и занавесками)
Как уж там по-умному - без понятия. В Короне уже привык ставить порталы вне помещения)
P.S. Спасибо всем за советы. Советуйте дальше, оч интересно и познавательно
Не ставьте вообще в режиме портала. Ставьте обычный лайтплейн и регулируйте освещение, как вам удобнее. И рендер проходит гораздо быстрее.
Я не ставлю в режиме портала) Ставил обычный VrayLight и включал галку Store with ... и картинка становилась шумной.
Галку на Portal не ставил.
Или я что-то не так понял?)
Вы же написали, что ставите порталы вне помещения. Портал и подразумевает лайтплейн в режиме портала. И не ставьте галочку Store with... - пропадут нормальные тени. Также лайтплейны ставить лучше внутри помещения, перед тюлем - не будет засветов оконных проемов. По крайней мере я так делаю.
прикольно все это. но если взглянуть на официальный канал хаусгрупп то с порталами особо не парятся, это видимо сердобольные визеры ставят порталы между занавесками и рамой (wtf???) как говорят заставь дурака богу молиться так он и лоб расшибет.
я тогда не мог вспомнить блог парня с прикольным скриптом, теперь вспомнил -) скрипт написан на основе ссылок выше.
http://www.themantissa.net/tools/ внизу страницы Vray Script Pack и нас интересует VrayOPT из четырех что там есть. Что он делает? в нем зашит алгоритм действий в качестве подсказок чтоле по простой пошаговой настройке DMC семплера, GI и материалов с привязкой к необходимым рендер элементам вирея для контроля шумов и качества. На самом деле все это можно исполнять и по памяти но всегда приятно когда под руками есть план.
выглядит он вот так и я думаю сразу станет ясно почему он удобный)
но есть минус. скрипт написан под вирей 2 и есть небольшие косяки например при настройке gi если выбирать primary bounces не брут форс то в настройках все равно остается брут форс на вирее 3.2. но это мелочи просто работаем со скриптом и одновременно открываем настройки рендера...
в общем кому интересно тот разберется. добавлю лишь что для простой сцены студийной, которая делалась в 2012 году с солидроксом и рендерилась около часа, после перенастройки пошаговой с помощью этого скрипта (причем времени было потрачено минут 10-20) удалось прийти к такому же качеству при рендере в 5 минут без рендер элементов -) а с ними около 15 минут это пасы преломлений отражений здепс и оа через дирт.
Цитата Kenzo80:
Сейчас приветствуются фейки? Типа плейнов под потолком
по порталам с 9ой минуты
Цитата falik:
Цитата Hold_on:
Портал... да еще и за окном... ну-ну...
Цитата irishman:
а где его ставить надо?
Цитата kikosmontana:
очевидно внутри, раз такой сарказм прет)
Этому уроку лет сто...Ты попробуй по этому уроку освети комнату с одним окном, да еще занавешенную шторами и тюлем. Вот тогда и будешь изворачиваться. И порталы тут тебе не помогут. Потому то я и дал совет выше освещать лайтплейнами, но не в режиме портала, параллельно исключая тюль из освещения этим лайтом.
Цитата Kenzo80:
Я давно как-то смотрел курс Visorbel по освещению интерьеров.
Фейки приветствуются, но разумно. Плейн убьет тени, а это не очень хорошо...
да хоть двести лет. как правило комната на 20 квадратов и окно там 2х2 этого типо недостаточно? а лампу включить или люстру слабо чтоле, камеру подкрутить тоже не судьба?
а в видео подход показан. он что сильно изменился за последние 5-6 лет??? не несите чушь. ставьте плейны делайте что хотите мне то что.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Вот каких только странных помещений не было, но необходимости в фейке не было ни разу. Нормально все освещается. Про светильники не нужно забывать, особенно если красивым закатом светите и окно маленькое. А темные уголки при правильном подходе лишь украшают виз.
Господа!!! После установки vray 3.3 окно фреймбуффера стало постоянно прятаться. То есть если в старых версиях vray при запуске рендера окно фреймбуффера выскакивало и начинался просчет, но в vray 3.3 прежде, чем запустить рендер надо сначала вытащить окно фб на экран и только потом просчитывать, в противном случае оно будет под "низом и при тяжелых сценах пока не просчитается - его не увидишь. Подскажите как лечится проблема? А может это только у меня так?
Как у кого 3.3.05 расходует память? заметно ли сильное увеличение? На одной сцене 3.3 у меня потребляет всю доступную память, тогда как 3.2 хватало половины. embree включен.
В санузле такое было, и зависал местами просто жутко. Из-за этих галочек, включенных по умолчанию
Don't delete – when on (the default), the light cache remains in memory after the rendering. Turn this option off to automatically delete the light cache (and thus save memory).
Нету такой проблемы. Фреймбуфер появляется как обычно.
Пробуйте полное удаление вирея, дополнительно руками удалите остатки в папке макса и plugins, ну и в stdpluds не забудьте удалить BlackStorm.dlr, папку Chaos Group удалите (если что то из вышеперечисленного осталось). Потом перезагрузите ПК, и заново установите вирей 3,3, после таблетку, все должно работать.
Какой то геморройный взлом 3.3 вышел, столько непонятных проблем на форуме...
