Vray 3.3
На сайте c 10.05.2016
Кисловодск
Поставил vray 3.30.05 на 2016, брал его здесь на форуме. Файл блек шторма внес в исключения антивируса и рендерил как ни в чем не бывало, но потом стали вылазить сообщения о проблеме с драйвером монитора, а потом вообще что видеокарта пытается "ИЗВЛЕЧЬСЯ". Вычистил и откатился на 3.2
На сайте c 13.07.2010
и теперь проблемы с драйверами пропали?
Кисловодск
Сегодня утром начал работать, больше проблем не замечал. А вчера когда 3.3 стоял, то сообщения могли появляться когда из макса в фотошоп переключался или просто во вьюпортах работал. Windows7, ноут acer i5, geforce. Драйвера самые свежие, да и переустанавливать их не пришлось. Думаю дождаться нормальный crack, а так скорость рендера заметно выросла с 3.3
так это и есть нормальный кряк. просто типо для удобства пользователей) все файлы которые менять нужно запакованы в экзешник. что врай сам по себе такой, ну так это пофиксят с новыми сп. ради спортивного интереса поставьте бету с оф сайта и посмотрите на поведение виде и драйверов. а семерка уже устарела , лично мое мнение. на 8.1 ничего подобного не происходит. кстати удалите дрова полностью с помощью DDU http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html  и установите последние.
На сайте c 09.01.2014
Цитата Lexey_76:
Я делаю так - появилась подсказка, сохраняю скриншот экрана, потом уже на скриншоте изучаю подсказку :-)
Да, я так же) Просто думал может есть более удобный вариант)
Так и не нашёл, кстати.
На сайте c 23.12.2014
Прошу помочь!
Установил Vray33005 на Max2016 под Win7. До этого стоял Vray30. Перед установкой руками вычистил комп.
Сначала запустил установщик Vray, потом БлэкШторм. БлэкШторм сказал, что успешно установил.
После старта Мах в настройках Vray получил:
Файл vrlclient.xml лежит в указанном месте:
Что сделал не так? Как заставить Vray работать?
С первого раза установил Vray 3.3 без каких-либо проблем. Там же установка автоматическая.
3.2 чистил руками.
Чистить и переустанавливать. Почему мой ответ пишется в цитате? Беспредел.
На сайте c 22.07.2011
Цитата seventy:
Прошу помочь!
Версию 3.3 я так и не покорил, много проблем для простого художника ))) Но устанавливать пробовал, в  моем случае антивирус сразу файлы удалял или в карантин отправлял, я папку макса в исключение поставил, помогло.
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
При установке есть галка об удалении предыдущей версии.
Работает через раз.
Поставь еще раз сверху того что есть. обрати внимание на галку об удалении и выключи антивирь.
З.ы. Антивирь живет своей жизнью... На одном компе пришлось вносить в списки на другом нет smiley-pardon.gif
На сайте c 06.02.2013
Всем привет!Подскажите пожалста, 3ds max 2016x64, вылетает при рендере Vray 3.30.05, дизайн ванной комнаты незамысловатый, что интересно когда не ставлю собственное свечение на светильники в потолке Vray Light Mtl, то всё рендерится нормально, но как только хоть один присутствует вылетает вылетает в независимости от того светиться или нет  , в сцене присутствуют и target light........smiley-mega-shok.gif
На сайте c 19.03.2009
target удали и поставь вереевские. Если про ies, то проверь чтобы тени были верей. Посмотри логи, когда на рендер ставишь, возможно где-то ретрейс затисался. Была такая сцена тут на форуме.
На сайте c 02.09.2014
Кто знает, что за прикол: 3DMax 2016+3SP + Vray 3.30.05 от Black Storm
При выборе Render-Region вылезает окно с ошибкой в скрипте VFB_methods.ms
https://cloud.mail.ru/public/XirS/a5WkEfka2
На сайте c 12.01.2009
Латвия, Рига
079d81bc4e8e576dcb4d1153e52763a7.jpg от иесок какие-то жуткие градиенты, не сталкивался никто? И откатится на 3.20 не получается, вылетает макс с этими сценами которые были под 3.30.05. Засада просто.
ХОХЛАНД
Народ! Столкнулся со странной фигнёй (пришла и не идет).
На рендере появляются концентрические круги на глянцевых поверхностях?
Грешил на "неправильный" свет,  не он.
Это текучка, не пинать!!!
На сайте c 04.12.2008
ЖеньОк
обычно так выглядят двойные полигоны
ХОХЛАНД
Проблема появилась в вирэй 3.30
До этого такого не замечалось,  геометрия примитивная боксами... Так что вряд ли двойные полигоны.
Вопрос в том что не в конкретной сцене, а время от времени такое происходит.
Ночью рендерел сцену 27 млн, все четко (в этом плане), а отражающих поверхностей много больше да и света.
С утра кинул считаться простенькую сцену, все теми же боксами. Опять такая фигня.
Не особо заморачиваюсь, т.к. требований нет. Но факт присутствия напрягает
На сайте c 05.11.2009
Товарищи. Прошу простить если вдруг что не то скажу.
Какой вердикт по враю 3,30 ?
Как он в работе? Как дружит с плагами?
И есть норм крякнутый для версии 2014?
Если всё гуд поделитесь ссылочкой пожалуйста.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Стоит 2015 макс и врей 3.3. Сделал пару интерьеров, пока полет нормальный. Все что мне надо - работает отлично. Старые настройки не подойдут, надо создавать новые заготовки(проблем в этом не вижу).  Работает на всех версиях вроде(до 17ой)
Народна версия есть, ссылки низя, это ведь пиратство, и вообще фу-фу, но народная лежит на всем известном трекере с приставкой ру и словом трекер и доменом орг)))))) или на любых других трекерах больших
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
внимательно покрутите френель/фалофф(если карта отражения им сделана)
ХОХЛАНД
Спасибо, уже сам разобрался. Мат стекла корявый был.
