Поставил vray 3.30.05 на 2016, брал его здесь на форуме. Файл блек шторма внес в исключения антивируса и рендерил как ни в чем не бывало, но потом стали вылазить сообщения о проблеме с драйвером монитора, а потом вообще что видеокарта пытается "ИЗВЛЕЧЬСЯ". Вычистил и откатился на 3.2
Сегодня утром начал работать, больше проблем не замечал. А вчера когда 3.3 стоял, то сообщения могли появляться когда из макса в фотошоп переключался или просто во вьюпортах работал. Windows7, ноут acer i5, geforce. Драйвера самые свежие, да и переустанавливать их не пришлось. Думаю дождаться нормальный crack, а так скорость рендера заметно выросла с 3.3
так это и есть нормальный кряк. просто типо для удобства пользователей) все файлы которые менять нужно запакованы в экзешник. что врай сам по себе такой, ну так это пофиксят с новыми сп. ради спортивного интереса поставьте бету с оф сайта и посмотрите на поведение виде и драйверов. а семерка уже устарела , лично мое мнение. на 8.1 ничего подобного не происходит. кстати удалите дрова полностью с помощью DDU http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html и установите последние.
Установил Vray33005 на Max2016 под Win7. До этого стоял Vray30. Перед установкой руками вычистил комп.
Сначала запустил установщик Vray, потом БлэкШторм. БлэкШторм сказал, что успешно установил.
После старта Мах в настройках Vray получил:
Файл vrlclient.xml лежит в указанном месте:
Что сделал не так? Как заставить Vray работать?
Версию 3.3 я так и не покорил, много проблем для простого художника ))) Но устанавливать пробовал, в моем случае антивирус сразу файлы удалял или в карантин отправлял, я папку макса в исключение поставил, помогло.
Всем привет!Подскажите пожалста, 3ds max 2016x64, вылетает при рендере Vray 3.30.05, дизайн ванной комнаты незамысловатый, что интересно когда не ставлю собственное свечение на светильники в потолке Vray Light Mtl, то всё рендерится нормально, но как только хоть один присутствует вылетает вылетает в независимости от того светиться или нет , в сцене присутствуют и target light........
target удали и поставь вереевские. Если про ies, то проверь чтобы тени были верей. Посмотри логи, когда на рендер ставишь, возможно где-то ретрейс затисался. Была такая сцена тут на форуме.
от иесок какие-то жуткие градиенты, не сталкивался никто? И откатится на 3.20 не получается, вылетает макс с этими сценами которые были под 3.30.05. Засада просто.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Цитата m-dept:
Товарищи. Прошу простить если вдруг что не то скажу.
Какой вердикт по враю 3,30 ?
Как он в работе? Как дружит с плагами?
И есть норм крякнутый для версии 2014?
Если всё гуд поделитесь ссылочкой пожалуйста.
Стоит 2015 макс и врей 3.3. Сделал пару интерьеров, пока полет нормальный. Все что мне надо - работает отлично. Старые настройки не подойдут, надо создавать новые заготовки(проблем в этом не вижу). Работает на всех версиях вроде(до 17ой)
Народна версия есть, ссылки низя, это ведь пиратство, и вообще фу-фу, но народная лежит на всем известном трекере с приставкой ру и словом трекер и доменом орг)))))) или на любых других трекерах больших
