Vray 3. Появляются непонятные световые пятна, Нужна помощь.
Для радиуса в 5мм мощность в 12w? Так что вы хотите? Ставьте реальные размеры и мощность и камеру покажите.
На сайте c 23.05.2011
Прхд н крн
Цитата larrs:
Прхд н крн
Не курите больше эту гадость!
так а я про что
На сайте c 21.12.2014
При чем тут это?
Поставил 1В для лампочки в 10 мм диаметром. Проблема все та же...
Опять же камера при чем, если засвет появляется на Irr карте?
Это не излечимо.
Настройки камеры
Цитата Bestviz:
Это не излечимо.
Мне кажется вы один из тех, кто не зная, пытается помочь.
http://www.kreonix.net/products/istochniki-sveta/lampy-s-tsokolem-g4/std-jc-1,5w-g4/ww-p
Andrey_Hard
дай сценку без наполнения
тебе быстрей помогут
На сайте c 20.07.2015
-4 -2 довольно мало
Попробуйте -3 -1 или 0
Subdivs выше 60 редко нужно ставить. Interp Samples 20 хватает тоже.
Попробуйте Distance Threshold выставить 0.3 - VRay накинет больше сэмплов, где объекты находятся близко к друг другу.
На сайте c 09.04.2011
Цитата Andrey_Hard:
Цитата Bestviz:
IrMap, Subdivs 100-120, Interp. Samples 40-50
Время просчета ирр мап значительно возросло.
Проблема осталась.
Проблема в данном случае с точечниками. При отключении источников света, проблема исчезает.
Форма лампы - цельный объект Poly. Без дырок и просветов.
Мат стандартный VrayMlt с диффузом 240-240-240 (RGB)
Источник света - VrayLight с настройками на скрине.
Сила засвета зависит от диффузного цвета модели светильника...
чем ближе цвет мата светильника к черному, тем меньше засвет.
Что за ерунда то такая...
Уменьши параметр светильника или объекта который рядом с источником света
После всяческих тестов с изменениями цветности, настроек и прочего, получилось полностью избавиться от этих засветов во всех сценах в которых присутствовали данные пятна.
Не уверен что это абсолютно верное решение, но в моем случае это полностью решило проблему.
В Irr Map отключил галочку с Randomize samples и проблемные пятна исчезли.
Спасибо всем кто пытался помочь.
На сайте c 08.01.2012
Помогите пожалуйста,у же всю голову сломала.. ужасные засветы на потолке. Уже и удаляла модельки, освещение, ничего не меняется..
Есть солнце и привязанное небо, портала в окнах.
Лей сцену
На сайте c 19.10.2010
Peace
У вас Vray Sun есть в сцене? Он бывает такие пятна дает. в местах пересечения чего либо с чем либо
и попробуйте увеличить в irradiance map сабдивы. 90 и 90, например
Vray sun есть, но даже с его удалением ничего не изменилось.  irradiance map тоже не помогает ((
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Цитата Andrey_Hard:
Цитата Oleg.budeanu:
Включением Detail Enhancement вы даёте команду VRay использовать BruteForce в радиусе 10мм на стыках объектов, для улучшения детализации GI. Что совсем не обязательно в данной ситуации, так как этот эффект действует на всей сцене. Если бы вы показали настройки - всё стало бы сразу ясно.
Либо низкие настройки Lightcache, либо странные Irradiance Map.
лайткеш - повысить до 1500, scale - world, sample size - 30mm, убрать галку store direct light, воткнуть leak prevention в 0.8
по факту должно хватить одной галки store.
//увидел, что уже поздно, но может кому еще пригодится :)
pica_ola - а у вас похоже геометрия потолка ломаная, перестройте начисто, чтобы не было переломов полигонов
На сайте c 23.07.2016
Цитата pika_ola:
надо было сохранить в более ранний формат, у меня в 2016 не открывается, а ставить второй макс ради таких дел не хочется))
Толщину потолку придайте. Это решит проблему с пятнами.
всю, нет не так ВСЮЮЮЮЮЮЮ!!!! геометрию что делала сама придется переделать
