Vray 3 сетевой рендер
На сайте c 12.01.2008
Добрый день, специалисты!
Нужен ваш совет.
Настроила сетевой рендер на 2 ноутах. В логе все подключается и написано, что второй комп подключён.  Но при рендерю букеты не подписаны,  их как было 8, так и осталось.  И мудрость регдера не изменилась.
Подскажите пожалуйста,  в чем может быть проблема?
Простите за ошибки. Т9 не знает всех терминов
Проблема решена.
Теперь возник новый вопрос :
На финальной картинке при сетевом рендере появилось смещение изображения на несколько пикселей. Тесть бакеты прочитанные другим компом смещение по вертикали.
Кто сталкивался с такой проблемой и как кк решить?
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
лучше прикладывайте сразу скриншот, так будет понятней
На сайте c 05.07.2011
Интернет
Цитата lanfir:
На финальной картинке при сетевом рендере появилось смещение изображения на несколько пикселей. Тесть бакеты прочитанные другим компом смещение по вертикали.  Кто сталкивался с такой проблемой и как кк решить?
Плохо сломанная версия, скорее всего в этом проблема.
Так же бывает рассинхрон из-за разности в мощностях.. ведущая машина быстрей... вторая машина тормозит...
На сайте c 26.03.2009
Egypt
i know this problem, simply update the vray to 3.3 or 3.4
На сайте c 31.03.2013
Чебоксары
Всем привет! Как-то раньше не доходили руки до DR в Vray. Имеется старичок на Q6600 c 8 гигами памяти. Основной рабочий комп на xeon 1230v2 c 32 гигами оперативы. Решил подключить на сетевой рендер старичка. Сцена кушает 27 гигов памяти. Transfer включил, на старом компе файл подкачки увеличил. Запускаю спаунер, запускаю рендер, начинает считать лайткашу и отпралять на второй комп assets. И вот когда уже всё отправил, нода наглухо зависает, так и не начав участвовать в просчёте. Останавливаю рендер, закрываю макс на основной машине и тогда старый хрыч отвисает. Кто знает, в чём причина, в нехватки памяти или ещё в чём-то. Опыт не большой в DR. Да, забыл уточнить, на обоих компах макс 2014 и Vray 3.2. Заранее спасибо всем за ответы!
kranoff
Попробуйте сначала через Backburner. После этого должно заработать, если файервол не глушит порты. Мне помогло свой интернетсекьюрити перевести в режим обучения.
Чебоксары
Bestviz Фаервол не глушит точно. У меня доктор веб и я ему прописал правила для Vray, не тяжелые сцены рендерятся на ура. А нехватка памяти точно не влияет?
Как я и писал с самого начала попробуйте сначала запустить рендер Backburner_ом и потом Виреем. Вирей пока всю сцену не загрузит на ноду и не выделит под него место на ноде и физическое и виртуальное рендер не начнется.
Я тоже так думал пока не отключил)
Чебоксары
Bestviz Спасибо, попробую.
