Vray 3 SP1
На сайте c 14.01.2010
Минск
Цитата alexfmos:
Sanfoura, так а в чем отличие от RT? Он тоже интерактивный и тоже работает на CPU
smiley-biggrin.gifRT работает на GPU
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Отличие в том, что бакетами там идет рендер и прогрессив. Это раз =) Потом он поддерживает все фичи Production рендера, в то время как RT - не все шейдеры и есть куча косяков... И прежде всего RT делался для GPU =) Да он работает на CPU,но там много косяков...
А IPR - тот же Production, то есть как в Corona теперь интерактив, только со своими плюшками =)
Даже сам Владо говорит это в комментариях, когда задают тот же вопрос. Вот оригинал текста:
IPR(Interactive Production Renderer) is the production V-Ray renderer with all advanced features and options. V-Ray RT is a lighter version of the production V-Ray renderer so it has less features / options.
На сайте c 26.10.2006
насколько я понимаю RT основан на прогрессиве, а  IPR на бакетахЯ сижу сейчас на 3.5.02 betta все очень стабильно работает. Даже боюсь релиз ставить)))
DELETED
Нет, Света, там есть выбор CPU =) Но толку от этого мало =) Все равно RT - лайт версия Production Render, которым все пользуются =) Поэтому они круто сделали - решив создать новый интерактивный реалтайм рендер со всеми фичами стандартного рендера Vray =)
Минск
Он и прогрессивом и бакетами, продакшн рендер, со всеми свойствами и опциями продакшн рендера, но только интерактивный.
DELETED
Не только =) Там работают два режима =)
DELETED
Пока пишу ответ, уже опережаешь =) ахахах
На сайте c 19.02.2011
Цитата Sanfoura:
RT работает на GPU
а вот и нет smiley-spiteful.gif Ваши сведения ошибочны
Т.е. как я понял, теперь нет нужды в RT, т.к. он какие то вещи не поддерживает, а IPR поддерживает всё.
Не я один не въехал.
Ну круто че, мне вроде бы скоро лицуху обещают, буду в первых рядах пробовать новые фичи, а не с торрентов через полгода :-)
та я прям во время проекта текущего на свой страх и риск поставил 3.5, и даже на betta версиях остался ооочень доволен.Еще раз напоминаю что будет вебинар про версию 3.5, всем рекомендую региться и смотреть:
https://www.chaosgroup.com/vray/3ds-max/webinar-feb-2017
Минск
попробую на последней сцене, отпишусь, как раз рендер вчера ставила ещё на 3.4. Посмотрим, что там за прирост.
Так, добавляю.
Сцена обычная, с видом на окно, 9млн поликов, волосатый ковёр, современный интерьер. ( показывать там нечего, обычная текучка, да и договорённость есть с заком - не выкладывать )
Разр. 1920 по большей стороне. освещение ХДР ( дом лайт ), БФ+ЛК, бакеты, фиксед - 14.
Вчера на 3.4 время просчёта было 2ч 8 мин. Сегодня на 3.5 - 1ч 17мин.
Включала интерактивный на этой же сцене. Запустился нормально, обновлялся хорошо и бакетами и прогрессивом.
Новый AllSurfaceMaterial выглядит так:
Sanfoura, это типа бленд sss со стандартным? Что за sss123?
Минск
Это значит, что как в супермаркете, зашли и купили всё))
В одном материале можете сделать любой материал. если там выше в видео демонстрационном смотрели. насчёт 1 2 3, там вроде написано - вес, радиус, ковырять надо, я на вебинар записалась ещё неделю назад.
DELETED
По правилам создания SSS  - есть три слоя кожи. Один слой телесного оттенка, второй слой - чуть темнее и третий слой - голубоватый - это придает мега реализма.
Я сильно в теорию не вникал, но именно работа с этими тремя слоями позволяет создать очень реалистичную кожу.
+ это универсальный материал. - Революционный шейдер Андера Лангландса добавляет реализм коже и позволяет создать любой реалистичный материал - будь-то свечка, помидор или какой-либо еще объект.
Такого шейдера давно не хватало в вирее.
Кстати, новый IPR работает в связке на GPU+CPU. то есть если у вас мощный пк с крутым процессором и видеокартой - вы ощутите космический прирост в скорости + Эффекты бликов и свечения с ускорением на графических процессорах, которые могут включаться и корректироваться в процессе рендеринга.
Они что-то там еще с отражениями по Фринелю сделали. Говорят, что они еще более реалистичные и физ.корректные. =)
Сам жду вебинар, потому что еще не все понятно и нужно послушать создателей =)) Что они там намутили =)) ахаха =)
Вот кстати, почему даже в видео vray 3.5 при демонстрации IPR, визер делает вместо fresnel - falloff кривой на глаз?
DELETED
Ну это не человек с хаосов =) Этот ролик я нашел на просторах сети =) Может он еще не знает о новом фринеле.
Новое видео с демонстрациями возможностей + видос с новой фичей для VRScans.
А, наверное речь про fresnel glossy, это как добавить falloff в Reflection_glossiness. Под разными углами разные степени глянцевости.
DELETED
Честно - не вникал =) Жду вебинар =) Но в видео ж немного показали, что там за Fresnel =)
На сайте c 14.04.2015
Mexico
Скупаю все видеокарты в округе, чтобы никому не достались.
DELETED
Вебинар, если кто пропустил.
Build 3.50.04 (official) (03 March 2017)
Modified features:
(*) V-Ray/V-Ray RT: Optimize compiling geometry for scenes with displacement on machines with many cores;
(*) V-Ray IPR: Add settings rollout "IPR options" whether to track changes to the VFB size and whether to always use progressive sampling;
(*) V-Ray RT: Add an option to only render the visible part of image for OpenVR and Oculus renders (Follow VR headset);
(*) V-Ray GPU: Do not consider Intel GPUs for V-Ray GPU;
(*) V-Ray GPU: Take the adaptive lights number of lights into account;
(*) VRayDirt: Make unoccluded sub-texmap slot default when keeping replaced texture as subtexmap;
(*) VRayMDLMtl: Show MDL enum parameters as combo boxes instead of spinners;
(*) img2tiledexr: img2tiledexr should store its version and build date into the converted OpenEXR files;
Bug fixes:
(*) V-Ray: Animated Noise in VRayLightMtl with Direct Illumination On slows down the rendering drastically;
(*) V-Ray: Artifacts with Adaptive Lights in certain scenes;
(*) V-Ray: Deep image result is overwritten when post effects are enabled;
(*) V-Ray: Distributed rendering with no "Use local host" requires additional license;
(*) V-Ray: Improve saving time of progressive resumable files to a network location;
(*) V-Ray: Log flood with "Invalid normal index found on face" with specific geometry;
(*) V-Ray: Saving to raw images with non-ANSI names fails when post effects are present;
(*) V-Ray: The main thread hangs when some of the license servers are offline;
(*) V-Ray: Very slow "compile geometry" phase on particular scenes;
(*) V-Ray: Wrong VRayZDepth with "use camera clip boundaries" enabled and the physical camera's clipping planes disabled;
(*) V-Ray IPR: Constant refresh with VRayPhysicalCamera and V-Ray Exposure Control;
(*) V-Ray IPR: Crash when adding a render element during IPR;
(*) V-Ray IPR: Crash when using adaptive lights and a new light is added to the scene;
(*) V-Ray IPR: Rendering hangs and 3ds Max 2017 UI freezes when Physical camera Lens Shift is modified;
(*) V-Ray RT: Export display sRGB parameter to .vrscene;
(*) V-Ray RT: Some machines can't load IFL files when accessing them from shared location;
(*) V-Ray RT: Unhandled exception when rendering scenes with Ornatrix feathers and displacement in production rendering mode;
(*) V-Ray GPU: Black regions with Projections;
(*) V-Ray GPU: Different results with VRayClipper and "Camera rays only" option enabled;
(*) V-Ray GPU: Adaptive Lights are not updated after change in region/resolution during ActiveShade;
(*) V-Ray GPU: "Compensate camera exposure" of VRayLightMtl is not working;
(*) V-Ray GPU: CUDA error 719 with specific scene;
(*) V-Ray GPU: Fix potential crash with unsupported render elements;
(*) V-Ray GPU: Alpha pixels missing with matte/shadow plane;
(*) V-Ray GPU: Overexposed lighting when rendering with V-Ray GPU;
(*) V-Ray GPU: The specular contribution does not get adjusted by the fog attenuation;
(*) VFB: Denoiser hardware acceleration type is not updated at render end;
(*) VFB: Denoiser is not applied progressively when rendering with V-Ray RT;
(*) VFB: Do not apply denoiser on load from history;
(*) VFB: Lens effects hardware acceleration mode doesn't work;
(*) VFB: Selecting a point in the curves color correction window causes the point to move;
(*) VFB: The curves color correction in the VFB should be applied after the exposure;
(*) VFB: Turning off the "Select object" mode during ActiveShade leaves the wrong cursor;
(*) VRayDenoiser: Denoiser is calculated every time before V-Ray RT rendering start if it was used before;
(*) VRayDenoiser: The option "Only generate render elements" is producing corrupt file;
(*) VRayFur: Not properly generated with Bitmap texmaps;
(*) VRayGLSLMtl/VRayGLSLTex: Materials are transparent in BRDF mode;
(*) VRayGLSLMtl/VRayMDLMtl/VRayOSLMtl: None of the 'General' shader properties are accessible through MAXScript;
(*) VRayOSLMtl/VRayOSLTex: Crash with 1000+ shader nodes;
(*) VRayOSLMtl/VRayOSLTex: Exporting OSL materials with unconnected textures for V-Ray RT produces broken scenes;
(*) VRayProxy: Crash with Alembic file with containing incorrect UVW mapping indices in V-Ray RT;
(*) VRayProxy: Custom attributes for alembic files are lost in "Show whole mesh" display mode;
(*) VRayToon: "Active" checkbox not exported for V-Ray RT;
(*) VRayToon: Add render element export for V-Ray RT;
(*) VRayToon: Missing toon effect with 3ds Max standard cameras;
(*) VRayMDLMtl: Crash when loading an .mdl while V-Ray RT is running and then stopping it;
(*) VRayMDLMtl: Exporting empty MDL materials fails;
(*) VRayMDLMtl: Merging light cache passes is very slow when rendering scene with missing MDL resource files;
(*) VRayMDLMtl: Shows as incompatible when V-Ray RT is set as production render engine;
(*) VRayMDLMtl: Spinners reject negative parameter values;
(*) VRayMDLMtl: Treat df::bsdf() as black diffuse;
(*) VRayMDLMtl: Wrong rendering of MDL texture with bump on geometry with incorrect tangents;
(*) VRayScatterVolumeMtl: NaN pixels occur;
(*) VRayScene: Animation is not working for V-Ray RT;
(*) VRayScene: Missing objects from imported vrscene when rendered with V-Ray RT;
(*) VRayScene: Snippet override with wildcards doesn't work on Windows 7;
(*) V-Ray scene converter: Broken lights instances after conversion;
(*) img2tiledexr: Fails to convert files properly after 3.50.03;
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте, проблема с тёмной полосой в которой указывается время рендеря и прочая информация. При отключении галочки full width, эта полоса должна была прерваться с последним символом. Но не смотря на это, полоса тянется на всю ширину рендера. На скрине указал:
