VRay 5 Beta Available
Цитата Oleg.budeanu:
Физически корректные, как на обычной камере.
Утверждение спорное. При ISO 500 экстерьеры никто не снимает, да и в интерьерах это сильно избыточное значение. Если прям сильно хотите приблизиться к реальным значениям, то в экстерьерах ISO 50-100, но величина условная, т.к. пленки в цифровом нет. Тем не менее, чем выше значение, тем больше шума.
Рулить лучше исходя из скорости затвора (Shutter speed). Что касается диафрагмы, в экстерьерах ее максимально стараются закрыть. Значения от 8 и выше. В зависимости от стоимости объектива, так например на более дешевых уже при 8 могут быть абберации, а у дорогих и при 16 нормально.
Поэтому для более корректных значений, необходимо исходить из дифрагмы 8-11, ISO 50, а скорость затвора уже как получится. Значения и шаг можно в интернетах посмотреть.
На сайте c 20.07.2015
Цитата xpp_nd_ruphus:
grdesigner нет, память суммируется только на квадрах rtx, которые стоят как крыло самолета, при наличии моста nvlink и у самой материнки должна быть еще поддержка nvlink
сейчас даже бу квадры m6000 c 12 гигами стоят по 50к, а с 24 гигами стоят по 150-200к на ебее, а по квадрам rtx ценники вообще конские на ебее и тао
Самое интересное, что NVLink до последних драйверов NVidia прекрасно работал с RTX картами типа 2060-2080, а потом они лавочку программно прикрыли через драйвера.
Ибо маркетинг, ишь чего вздумали, это "профи" фишка, для "профи" карт, которые от 5к евро стоят.
grdesigner параметры камеры на шум в рендерах не влияют никак (совсем) они влияют исключительно на работу дофа(fstop) и motionblur (shutterspeed)
Можете тестировать любые настройки, эти HDRI будут вести себя адекватно, я больше к этому веду.
Ну и ISO шума в рендере не прибавит ;)
На сайте c 06.02.2010
Караул, сундук со сказками украли! Поставил бету а в ней нет VRayHDRI карты. Может я чего-то в этой связи не знаю?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
теперь через обычную битмапу вроде все.
Спасибо, действительно всё работает.
На сайте c 20.02.2016
Переименовали в VRayBitmap))
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Память суммируется на всех картах начиная от 2080Ti. У меня 2x2080TI + Nvlink и Keyshot видит, Octane видит, Redshift тоже. В V-Ray сейчас допиливают эту фичу. Вот, например скрин с Keyshot. Нужно просто ставить дрова NVidia Studio. С ними недавно тест проводили, рендер быстрее намноо, чем на обычных.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
вирей же давно умеет разбивать последний бакет на много маленьких и быстро досчитывать такие ситуации
но не в GPU версии )) или научили уже? )
тут какая-то ошибка, только RTX квадры могут суммировать видеопамять..
а вы пробовали за 9гиг выехать?
у меня в октане даже 2х1080 показывают 8/16 гиг )
DELETED
Память только суммируется на 2080Ti, Quadro RTX и так далее.
В Octane когда выезжаешь за 9 гиг - там активируется иконка синяя и показывает Peer To Peer. Я спрашивал за 22 ГБ - они работают, но визуально показывает не так, как в Keyshot =)
Но реально теперь сцены не вылетают. Вот. Плюс тестил специальной утилитой NVLINK и показывало тоже 22 ГБ.
Плюс общался с ребатами из ChaosGroup, Otoy и так далее - каждый начал допиливать эту фичу после выхода последних дров от Nvidia Studio.
Даже в GTA 5 - видно 22 гб =) и RDR2 идет с 144 фпс, когда на одной выдавал только 60-70.
Красноярск
Вопрос не в том что видно сколько общей видеопамяти, а сколько по факту можно использовать )
Я написал выше, что в октане у меня просто установленные две видеокарты 1080 без всяких мостов, показывают 8/16Gb. Но по факту, естественно выше 8Гиг я не уеду - и эти цифры для меня были всё вода. )
Но другой вопрос, если утверждают разработчики движков - то возможно что-то сильно изменилось... у меня пока нет возможности проверить на 20хх сериях. Вы можете сделать это, у меня разыгрался интерес )))
Хотя бы гиг на 16 нагрузите сцену.
всё не то ) у меня рендерится тоже в 2 раза быстрее - но видеопамять не выросла ))
p/s. Можно повысить FPS в 2 раза в VR - раскидав каждую карту на каждый глаз.. но и тут нет связи с суммированием видеопамяти. )
Блин это просто не может работать - они бы убили свои же квадры.. (
На сайте c 03.08.2007
Может уже и не в тему, но вот тесты
без CPU 3.23
с CPU 2.27
Проверял просто на участке сцены. Что касается видеопамяти, то грузит сразу на двух картах, причем загрузка памяти почти одинаковая (плюс/минус до полу гига), из чего делал вывод, что видит полностью 16гиг. Мост стоит, SLI в дровах включен. Где-о читал, что SLI лучше отключать - но когда тестил, разницы во времени не было.
Упустил, тему по поводу LightMix. . Но вопрос открытый. Если ничего не изменяя пропадает VraySky, VraySun все перекрывает и тут даже не до доточки шероховатостей. Если удалось разобраться - дайте знать. Пересмотрел видео которые стали появляться, там изменение вообще картинки при подключении лайт миксера, вообще как в порядке вещей
Прошу прощения, я дезинформировал. NVLink отключили на больше чем 1 пара видеокарт сегмента "consumer"
Это значит, что 2080 и 2080ti будут работать с NVLink, но только с 2 картами. Хотите 4 - покупайте квадры. Именно это NVidia отключили в последних драйверах.
https://forums.chaosgroup.com/forum/v-ray-rt-forums/v-ray-rt-general/1057597-rtx-and-multiple-nvlink тут был топик об этом.
С чего ей вырасти? Вы должны использовать NVLink. Когда у вас 2 видеокарты - все GPU рендеры используют память той, у которой её больше. А скорость использует обеих.
Для объединения памяти обеих кард вам нужен только NVLink. Если памяти требуется больше, но у вас нет NVLink - нужен Out Of Core. Вроде у Octane он был.
Тут : https://dl.dropboxusercontent.com/s/frs828jfzqq99p9/shot_200506_164102.png
 https://home.otoy.com/render/octane-render/faqs/
DELETED
Так они просто сделали ограничение на 2*2080 и все, как написал Oleg.budeanu
Но опять же на 1080 память не суммируется.. для проверки нужны именно 2080Ti
Предоставь сцену, которая грузит на 16гб и я проверю. У самого просто времени нет собирать такие сцены. А при себе - уже таких нет. Проекты попроще =)
�https://home.otoy.com/render/octane-render/faqs/
Out of Core уже есть в V-ray тоже =) в 5й бетке как раз.
Пока только имплементация кода, мне кажется, это ещё не полная поддержка, или я ошибаюсь?
Тут у человека не работает.
Симферополь
А я так и не разобрался с установкой (( при начале рендера ошибку лицензии выдает (
По какой-то причине после не инсталляции не стартует лиц. сервер. Запустите его вручную.
Fantom Ury или используйте таблетку от некста 4.3
