Vray blend или смешивание текстур
На сайте c 14.08.2017
Здравствуйте.Помогите разобраться, пожалуйста. Пытаюсь текстурировать одежду (в данном случае шорты). Должно получиться 3 материала, основной материал шорт под джинсы, пояса - под искуственную кожу, третий металл кнопок. Если в blend смешать только два материала: bump текстура джинс и bump текстуры искусственой кожи, всё получается, но если добавляю металл кнопок, то ремешки приобретают металлический материал. Перестановка местами coat скрывает металлический материал. В Blend amount стоят маски из Substance в формате png, в конце названий написан номер udim, UV tiling mode вытсавлены по UDIM.Как смешать эти три материала? Пробовала также по layered texture раскидать, но с ним еще сложнее.
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
я даже не знаю шо эт за программа, но по-моему нужно использовать для данного случая 2 маски
Maya и vray
