vray для 3ds max 2009
KOSha123
если винда 32 бита - ставь 64-х битную. И будет тебе счастье
На сайте c 24.03.2009
Блин много ссылок на вирей для 2009, но у кого-нибудъ полностью работает ?
Прочитал все посты по пять раз, пол интернета изрыл,
2 ноутбука и на обоих одно и тоже,
Сколько должно быть источников света в VRay SP2, может я чего незнаю, у меня только Вирей Лайт ?
На сайте c 02.04.2007
RUSrt
Скачай инструкцию
http://narod.ru/disk/15463065000/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20VRay.rar.html
и сделай все по ней и у тебя станет три ИС
retir
Именно так и делал, ничего не меняется, источник один, камеры нет, и еще какаято тема по поводу ограничения по кол-ву объектов, вощем демо галимое.
Может у кого еще варианты есть что сделать.
RUSrt
http://narod.ru/disk/13038359000/Vray.rar.html
или
http://narod.ru/disk/11036562000/Vray-15SP2_max2009x86x64.rar.html
это одно и то же.
Картинку как он выглядит установленным можно видеть в моем предыдущем посте.
retir
Вот сейчас как раз с ним и трахаюсь(http://narod.ru/disk/11036562000/Vray-15SP2_max2009x86x64.rar.html),НЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО И ВСЕ.
Есть еще меры?????????
RUSrt
A вот так будет убедительно, что дело не в скачанном по этой ссылке вирее?
retir
Конечно нет, у других ведъ работает, что еще можно сделать? может последовательность какую нибудъ?
RUSrt
Попробуй обновить
directx_aug2009_redist(х86)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package(х86)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package(х86)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package(х86)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package(х86)
или (х64)
и
NetFramework должет быть последней версии
Все это скачивается с оффсайта Microsoft бесплатно.
На сайте c 23.12.2008
Эмираты - Днепропетровск
RUSrt
Вы знаете у меня была таже проблема что и у вас (небыло не только источников света, но и небыло и камер виреевских и еще других составляющих которые должны быть) - больше недели промучалась... даже сам макс каждый раз с виреем переставляла - пробовала все что могла придумать.. а помогло лишь одно, к моему удивлению - раньше макс ставила на С диск, а тут решила попробовать и поставить на другой диск (в моем случае это был Е)... и тут у меня все поставилось с первого раза - без проблем и вирей чудесно работает... вобщем мне помогло!!! Попробуйте такой вариант.... Удачи!!!
retir
Мне кажется при автоматич. обновлении это и так все закачивается, винда лецензионная.
Ща попробую макс на другой диск поставить.
/УДАЛЕНО/ не помогает
За нецензурное высказывание. Согласно Общим правилам Портала, пункт 1.Модератор:Tmin.
RUSrt
То, что я перечислил, не является необходимым для работы операционной системы, поэтому автоматически не обновляется. Эти компоненты нужны для работы определенных программ, в частности графических трехмерных и чаще попадают на компьютер вместе с этими программами.
Не уверен, что дело в этом, но попробовать стоит, установить все перечисленное вручную, лишним, в любом случае, не будет.
Теперь по поводу установки.
1. Полагаю, что у тебя лицензия предустановленная при покупке, а значит Vista или 7-ка Home (Basic или Edition), которые по своей сути предназначены для офиса и мультимедиа, значит те компоненты точно не установлены.
2. Судя по тому, что не устанавливается доп.контент вирея, склоняюсь к мысли, что, все таки, неправильная установка. Те файлы, которыми заменяются установленные для взлома, являются надстройкой к программе, а значит должно быть точное совпадение прав установщика как программы, так и надстройки. Если по правой кнопке мыши не получилось, то выход один - отключение (можно временно) UAC.
retir
Понял? операционка действительно с компикоми покупалась, ща буду делать как ты написал, спасибо огромное.
retir
Блин, огр спасибо. Все обновления поставил и все заработало.
Еще раз спасибо.
RUSrt
учитесь пользоваца кнопкой правка. Модератор:Nightt
RUSrt
Успехов!
Вот новый вопрос по 2009 и Вирей СП2.
Попробовал обработать картинку сделанную в 2008, даже отключил GI, и размером 320х240, до момента обработки первого кубика прошло минут 5, в 2008 Вирей СП1 за 5 минут комп всю работу делал, а тут ((((((.
Может с настройками Вирея, что-то, галочка какая стоит, ну типа "поиметь мозг пользователю"
Да кстати настройки Вирея – стандартные.
RUSrt
рекомендуется настраивать сцену заново, с нуля, если переходишь на новый макс. Пусть даже с такими же настройками
nailgun
Что значит настроить сцену?
RUSrt
ну создать новую сцену, мержнуть туда геометрию, а все настройки вручную выставить
Ладна, попробывал сфер в комнату побыстрому накидать (Face 6000) один вирей лайт, (кстати все объекты - стекло и хром,все разные)
1. светильник уже всю сцену засвечивает, а рендер темненький, куда еще прибавлять?? Что нетак??
2. 20 минут обработки - нормально? (TOSHIBA А300-15Е)
И всетаки есть реально очень необходимые изменения между max2008 Vr sp1 и max2009 Vr sp2
На 1 вопрос - если что гамму поменял на 2.2
