Vray GPU NEXT update 2 - рендр на серваке
На сайте c 05.06.2013
Здравствуйте, уважаемые форумчане, назрел вопрос на который не могу найти  ответ. Стоит сервер для рендеров, компы подключены по локалке, рендерим статичные картинки, без анимации. При окончательном рендере используем бакеты и лайткэш. Вот вопрос, как-то можно сделать так чтоб текстуры отправлялись один раз на сервак, и дальше шел просчет рендера, потому как получается что при рендере одной сцены разными камерами клиент отправляет на сервер каждый раз все текстуры, и это достаточно догло, т.к. их много. Использование батчрендера тоже не спасает, т.к. для каждой камеры все текстуры отправляются по новой, можно ли как то это упростить?
На сайте c 13.10.2011
а если сделать рабочюю папку (со всема файлами) на серваке?
так надо использовать сетевые пути, а не локальные и отключать пересылку текстур, и ничего никуда переносить не нужно
можно по подробнее, если не сложно
Нет возможности, т.к. машина там сделана чисто для рендера, харда совсем нет, ну как нет, чисто для своих задач. Переносить файлы - засрем комп, работает 4 человека, и не все потом будут удалять файлы. Ну и проекты есть которые длятся пару месяцев.
На сайте c 18.05.2011
вам тут предлагают самый простой вариант. вы пишете что работают 4 человека - ну поставьте туда 4 hdd по 4tb скажем и пусть каждый сам следит за тем что бы место не заканчивалось. Проще чем тут написали - не предложат. Не хотите все гонять на сервер (кстати надеюсь у вас сеть терабайтная....) - значит все должно быть на сервере. У нас вообще было правило все текстурПаки хранить на сервере....
1-сетевые пути для проэктов. И делать это с  самого начала проэкта. Не надо ничего переносить
2-1Tb сеть (норм свитч)
создаете сетевую папку(диск) и подключаете его на клиентах как сетевой диск....  https://clck.ru/JThJn
еще раз вот в этом моменте (Нет возможности, т.к. машина там сделана чисто для рендера) вы отказываетесь от самого простого решения и создаете придуманные проблемы
Ок, спасибо за инфу. Подумаем, может такой вариант и правда удобен. Я то просто ищу вариант как ускорить процесс, а решение принимает руководство выше... Поэтому оно не всегда адекватное получается.
Какой мультискаттер под него надо, чтобы он зелень видеокартой считал?
Эмм... если харда нет... считается один ракурс, нода собирает ресурсы, свопит их частично и разворачивает в память видюхи (как представляю Vray GPU)  и частично в оперативку для просчёта ... потом сбрасывает память, берет другой ракурс/камеру и снова тянет ресурсы.
И вы хотите, чтобы между камерами ресурсы одной сцены висели где? в памяти карты или оперативной? Харда-то "нет", ведь по сути вы сказали у вас там болванчик для системы...
У меня есть предполагаемый вариант, но он может сработать, если у вас дофига оперативки. Думаю вы догадались.
Rebate в памяти оно висеть и не сможет, если задача отправлена не как секвенция из одной камеры, а как несколько камер, под несколько камер макс запущенный из под ББ или спавнера будет заново грузить в память текстуры и прокси для каждой камеры, в случае с секвенцией в пямять это дело загрузится один раз и будет храниться до окончания задачи
Ну я автора тонко троллю )) Логично, что новая камера, новый ракурс, новая каша, новое дерево алгоритма расчета и т.п.
Вот и вопрошал автора не КАК он сможет уговорить макс не тянуть ресурсы, если это специфика работы движка (предполагаю)... а где он будет хранить все ресурсы на ноде, чтобы не тянуть. Если у него "нет" харда.
Моё предложение очевидно из пред поста – RAM диск. Организации виза из хранилища в памяти, в которую один раз заводятся ресурсы и потом под все ракурсы подгружаются. Дешевле купить хранилище, чем память. Но если у него дофига ненужной оперативки.
Кратко, ресурс коллектор - кнопка рендер из под ноды. Ресурс хранения хард/ссд/рамдиск/флешка, всё что угодно на сервере.
