VRay HELP
На сайте c 20.01.2010
помогите пожалуйста после установки vray_adv_150SP3a_max2010_x86 к 3ds max 10 уменя не рендерит просто черное окнорендера и все.как только убираю вирей все работает
На сайте c 04.12.2008
Darja90132
Поставить нормальный(сп4-5). СП3 нет рабочего. И прочитать инструкцию по установке.
ок спасибо,но вот проблема с инструкцией по установке везде по разному так и не пойму
SP 5 подойдет надеюсь?!
Darja90132
СП 5 подойдет. Есть еще версии врей 2
Инструкция проста (взял от 2.0):
1. Install VRay
2. Place the crack files in your max root, and cgauth.dll in your Chaos Group\V-Ray RT folder
3. Enjoy
не совсем ясно конечно,а именно в какую папку корневую и какой файл закинуть?
На сайте c 16.10.2010
Алматы
Выручайте братцы !!!настроил камеру рендрится вообще не тот ракурс рендрю через окна такая же фигня в чем причина и как настроить границы рендринга в окне кто знает помогите !!!
Darja90132
Думаю, эта тема не для вопросов по установке. Вам сюда:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=1075&postdays=0&postorder=asc&start=0
И, может, ну его, этот макс, может, не ваше это...
TOER
Ф10 -- вью (внизу) что стоит?
И опять не в тему и картинки бы
знаете с 9-ым максом никогда никаких проблем небыло,а тут чертовщина какая то.
все разобралась наконец то.Спасибо всем.
На сайте c 13.06.2011
что ты наделал, вирей, откуда эти призрачные тени?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Почистить бы тему, а то "макс вылетает", "где какой врей", "дайте настройки"..не HELP, а чисто по-нашему: "ААА!!!спасити-памагите!!!!!" получается.
В русском переводе описание этой опции почему-то отсутствует, решил рассказать, может кому-то пригодится.
В версии VRay 2.0 у стандартного VRayLight появилась новая опция - Rectangle light options.
Она, как понятно из названия, работает только в режиме Plane. Так же она доступна при использовании VRayLight в качестве Skylight portal.
Что она делает? Она сдвигает "пятно" света относительно источника (VRayLight) в моём примере имитируя свет от точечных и направленных светильников. Реализовано пока всё, как я понимаю, "на перспективу", потому других вариантов управлять лучом (и "пятном" света, кроме его расстояния от источника пока что нет. Может и не будет.
Работает всё просто, на примерах всё показано.
Опция пока всего лишь одна и регулируется значениями от 0 до 1. Собственно, можно использовать любые значения от 0 до 1 в зависимости от задачи.
При значении 0 эта опция отключена и VRayLight работает как обычно.
Значения больше 0 включают эту опцию. Сответственно, чем больше значение, тем дальше "бьёт" (отодвигается) луч света.
При значении 1, как я понял, луч будет двигаться бесконечно, вплоть до пересечения с каким-либо объектом. При этом "пятно" света будет иметь ярко светящуюся форму светильника - т.е. квадрат, при этом давая всё же некоторое отражение света вокруг себя. Также всё-таки можно изменить вид этого "пятна", если использовать текстуру для светильника. Эта опция находится сразу над той, что я описываю - Use texture. В хелпе информация о ней есть.
Ещё есть одна неприятная особенность. Где-то в области значения 0,5 сам источник (VRayLight) начинает тускнеть, при значении ближе к 0,6 он становится просто чёрным. В принципе решается включением опции Invisible. При этом светильники по прежнему будут видны в отражениях, поэтому придётся ещё отключить опцию Affect reflections.
На первом примере разные значения с некоторым шагом и высота помещения 3 метра. На втором немного другие значения при высоте потолка 8 метров.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
На сайте c 04.12.2011
Руководство пользователя V-Ray 1.5 SP5 на русском языке
скачал полностью сайт и перевел в формат chm
к архиву прилагаются сцены используемые в руководстве
http://narod.yandex.ru/disk/2493178001/VRay%201.5%20SP5.rar
pojalyusta pomogite u menya MAX 2008 i V-RAY 1.5 SP4a. posle podgotovke scena ya beru gotovi nastroyki rendera i F9 perviy raz on renderit po etoy nastroykami i ya delayu vtaroy render i on renderit vobshe po drugomu nastroykami renderit ochen dolgo pojalyusta HELP
Gomel, Belarus
2Apple__1991
создайте тему, выложите рендеры. здесь не настрадамусы на форуме
На сайте c 18.01.2012
Здравствуйте
Пожалуйста подскажите, почему при визуализации экстерьера картинка остается темной (и сам объект, и небо)?
Карта HDRI, камера и солнце - это всё поставлено... Карта же должна излучать свет!!
На сайте c 23.07.2009
Евдоким
Скрин настроек камеры и рендера в студию.
а можно подробнее, это мне не о чем не говорит... жаргон макса мне пока не понятен...)
Скрин шот экрана (Print Screen) это не жаргон, знаете ли...
На сайте c 29.11.2008
Belarus
to: Евдоким
hdri карту луче вешать в качестве текстуры на vray dome light светильник. в таком случае светимость окружения легче регулировать
Downpressor, я только осваиваю Вирей...
Укажите, пожалуйста, путь решения данной проблемы.
