VRay HELP
На сайте c 23.07.2009
галку на шторе с Gl убрала, и из солнца ее тоже исключила, и всеравно нет результата желаемого
еще возможных 2-ве проблемы - в окне стоит стекло, которое не пропускает свет, либо в sistems отключена галка lights
На сайте c 08.02.2011
Downpressor
окна вообще нет, пустой проем
а где искать sistems?
у меня 12 макс, вирей SP 2.1
render - render setup - vray - global swiches
Kalevan
Портал стоит в окне? И там точно все галки нужные расставлены - что он портал и simple?
g138500
Downpressor
галки simple в портале стоит и Light тоже стоит галка
Kalevan
BarselonaN если не сложно покажите настройки рендера, энвайромента, солнца и скрины вьюпортов сверху и сбоку. чтоб полная информация была
скрины настроек
Kalevan
В параметрах ская manual sun node не нужен насколько я помню.
GI enviroment override тоже можно выключитеь, у вас уже вирей скай в энвайроменте стоит.
анти-алиасинг тоже можно отключить для скорости.
Почему гамма 1,8 если не секрет?
По галкам в Color mapping по-моему тоже не так должно стоять, не помню уже каюсь ппоробуйте Linear модель поставить для начала, там директ о солнца должен быть выжигающим.
Оохххх вьюпорты маленькие ничего не видно. Но смущает полукруглый обьект на пути солнечных лучей (подозреваю он для бэка) его тоже исключите из солнца или скройте пока. И ещё какой-то то ли плейн то ли куб болотного цвета - не могу разобрать что это
бэк исключила, также, шторы и бэк вообще скрыла, и все равно нет солнечный лучей, сама не пойму почему так, впервые с таким столкнулась
так поэкспериментируйте! Удалите все нафиг кроме стен и солнца и посмотрите - если солнца все равно нет, значит бок настройках, а не в геометрии или шейдере.... Смекалку и опыт принятия нестандартных приемов и решений не купить и на форуме не вычитать..
Kalevan
Downpressor +9000! Начинать с малого и добавлять элементы - самый верный путь когда не ясно в чём трабл.
ДА! согласна
буду экспериментировать
На сайте c 25.05.2008
Что за бокс зеленый, под углом к стенам (на виде сверху), может из-за него? Покрутите таргет, может легкая смена направление поможет.
боксы, это потолок, и пол, я их уже уменьшила по контуру стен...без результатов.
думаю. создать новую сцену, и мерджнуть все предметы, кроме солнца и неба, и бэка, их создать по-новому...
На сайте c 25.10.2011
Простите, не знаю куда написать.
У меня вопрос.
Почему при сохранении визуализации картинка выходит темной, в то время как сама визуализация в программе нормальная?
На сайте c 20.02.2010
Кусяня
При сохранении Вам нужно выбрать гамму там есть выбор Gamma 1.0, поставьте гамму 2.2 или другие, это как раз таки коррекция гаммы.
Спасибо большое!!!!!=))))
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Кусяня
Две нижних статьи:
http://ru.renderstuff.com/besplatnye-rendering-cg-uroki/
Кусяня
Две нижних статьи:
кстати, да, неплохие статьи для понимая, что и для чего.
На сайте c 29.11.2010
установила vray 32, 2012 для макса 32, 2012.
Но когда зашла для установки настроек, inderect пустой! не пойму в чем дело!
