Vray light plane
На сайте c 10.05.2010
наверное многим это вообще не проблемма. Vray light plane не отражается при рендере... то есть его не видно как источник света,,,,,,
если он не испускает свет то может нечайно галочку "он " нажали если нужно чтобы сам плэйн было видно то инвизибл отключи
На сайте c 01.06.2011
Может что-то с масштабностью в сцене? Может режим Maltiplier покрутить? А вообще хорошо бы на настройки взглянуть.
поппобую объяснить так... проблема вообще то такая:
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
давайте сразу принскрин самой проблемы, что это может быть? так как я непонял точною говорю что пришло первое на ум,
1)CTRL+L может быть вы их скрыли
2) возможно на самом плане (в настройках)значек инвизбл (невидимый тоесть он отображается планом но при рендере прозрачен и его какбэ невидно)
3)как вам говорили проверте включен ли он вообще то есть стоит ли галочка on
4) мало вероятный но так как нет принта, неизвестно сколько у вас опыта вполне возможная причина, а может в настройках вирейлайт вы поменяли с плана с сферу или есчо что либо. и он теперь совсем не план
вот так бы и сразу причина 2 инвизибл
вот настройки
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Тут банально бэкграунд не настроен в environment, клавиша 8
Prog вы конечно правы но тут тупо инвизибл галочку убрать и все
Ну на кой ляд здесь делать источник света видимым, когда можно бэкграунд нормально настроить, плюс в Environment Map засунуть бы Vray Sky (атоматoм туда встанет, если при создании Vray Sun на запрос в маленьком окошке жмакнуть Yes), дневное же освещение человек творит... )
понятно, что кому то это банально,,, просто не думаю что, это эффект от галочки на инвизибл... вот посл энвиронмента и инвизбл.. спасибо... хотья как же после этого бекграунт настроить? как же он тображаться будет?
Инвизибл при использовании Environment лучше оставить на Vray Plane, а вот нормальный бэкграунд можно сделать поставив просто Plane за окном с натянутой картой (фоткой), причем в качестве материала использовать Vray Lignt mtl с этой самой фоткой, и, плюс ко всему, в свойствах Vray Properties объекта Plane убрать галку Visible to GI (также в Properties убрать галки Recieve и Cast Shadows, на всякий пожарный). Об этом давно уже где-то Ув. Nailgun писал...
Тюмень
На сайте c 19.11.2014
Не подскажите, как сделать закарнизную подсветку изогнутого вида?
На сайте c 09.01.2008
http://3ddd.ru/forum/thread/show/svietodiodnaia_podsvietka
