давайте сразу принскрин самой проблемы, что это может быть? так как я непонял точною говорю что пришло первое на ум,
1)CTRL+L может быть вы их скрыли
2) возможно на самом плане (в настройках)значек инвизбл (невидимый тоесть он отображается планом но при рендере прозрачен и его какбэ невидно)
3)как вам говорили проверте включен ли он вообще то есть стоит ли галочка on
4) мало вероятный но так как нет принта, неизвестно сколько у вас опыта вполне возможная причина, а может в настройках вирейлайт вы поменяли с плана с сферу или есчо что либо. и он теперь совсем не план
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Тут банально бэкграунд не настроен в environment, клавиша 8
Prog вы конечно правы но тут тупо инвизибл галочку убрать и все
Ну на кой ляд здесь делать источник света видимым, когда можно бэкграунд нормально настроить, плюс в Environment Map засунуть бы Vray Sky (атоматoм туда встанет, если при создании Vray Sun на запрос в маленьком окошке жмакнуть Yes), дневное же освещение человек творит... )
понятно, что кому то это банально,,, просто не думаю что, это эффект от галочки на инвизибл... вот посл энвиронмента и инвизбл.. спасибо... хотья как же после этого бекграунт настроить? как же он тображаться будет?
Инвизибл при использовании Environment лучше оставить на Vray Plane, а вот нормальный бэкграунд можно сделать поставив просто Plane за окном с натянутой картой (фоткой), причем в качестве материала использовать Vray Lignt mtl с этой самой фоткой, и, плюс ко всему, в свойствах Vray Properties объекта Plane убрать галку Visible to GI (также в Properties убрать галки Recieve и Cast Shadows, на всякий пожарный). Об этом давно уже где-то Ув. Nailgun писал...
