Vray mat - шерсть.
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте. Скачал материалы шерсти... Применяю к объекту, а он совсем и не волосатый становится... -( Может им как то нужно поособому пользоваться ?
jazzcool
в настройках вирея должны быть включены displacement
это в двух местах + галочка на override max
И вроде ещё дело может быть в разнице единиц или масштабе.
ПРоверь и это
Москва / Минск
ок спасибо. Но всёже я решил VRay Fur -))) наверное будет и качественнее , и управлять легче -)
jazzcool
а покажи картинку материала
может он и есть под вирейфюр?
Москва / Минск
Ну вот -)
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Так и есть, Fur-овский мат
ага - посмотри, наверно должен шарик быть настроенный
Москва / Минск
Слушайте...такая ситуация... я рисую сплайном квадрат... в нём немного справа рисую сплайном треугольник... аттачу всё это...получаю единый сплайн... Екстружу его...получаю квадрат с трёхугольной дыркой внутри... Внимание вопрос... как теперь увиличить на нём колличество сегментов равномерно, что бы при наложении VRay Fur получиллось нормальная волосатость... ? -((
а ты не рисуй сплайном
возьми plane, конвертани, cut ом вырешь треугольник
shell и снова конверт
Москва / Минск
Звучит здорово -)) но можно по подробнее ? во что коныертить ? что такое shell и во что коныертить сново ? -))
блин.
рисуешь plane, задаёшь сетку поплотнее.
конвертишь в edit poly
инструмент cut - вырезаешь, удаляешь треугольник
потом модификатор shell
collapse на весь стек, чтобы получился простой editPoly
Москва / Минск
Ура ! Да будет, мать её , шерсть ! -))) Пасиб ! На тебе в репу + ))))
