vray на ГПУ, как лечить ошибки?
На сайте c 29.06.2018
Всем привет!
Может кто поможет разобраться с ошибками на GPU и как их лечить. V-ray 4.2, max 2020, gtx 1660 TI
warning: Failed to load bitmap ""
как можно вычистить такие битые текстуры ?
warning: Checking CUDA driver version: Installed driver version is newer than the latest verified one
если это влияет на стабильность, где можно найти нужную версию ?
warning: KD tree light cache not supported on GPU, switching to hash map light cache.
После обоймы ошибок которая ниже нужно перезапускать макс. При том, что эти ошибки могут и не возникнуть вовсе, и все картинки досчитаться. От случая к случаю.
error: D:\cgrepo\vraysdk\samples\vray_plugins\rt_private\rt_opencl_pri(1099) : CUDA error 1 : one or more of the parameters passed to the API call is not within an acceptable range of values error: [RTRenderSession::renderImage] Exception occurred during rendering  [2019/Sep/20|17:58:49]
error: UNHANDLED EXCEPTION: Clearing ray server (freeing ray server) Last marker is at D:\cgrepo\vray\vray\src\vrayrenderer.cpp, line 4216: Preparing global light manager
[2019/Sep/20|17:58:50] error: [VRayRTMax::Render] generated an exception. Aborting.
[2019/Sep/20|17:58:50] [RTRenderSession::renderEnd] Calling endSequence()
И если запустить снова рендер не перезапустив макс.
error: Unrecoverable error happened during the last V-Ray GPU session. Restart 3ds Max to continue using V-Ray GPU.
Так же вопрос по максу, если несколько раз подряд открывать сцены, макс падает. Заметил в нескольких сценах. Раньше сидел на 16 максе, всё было более менее стабильно с этими же сценами.
Всем спасибо.
На сайте c 19.02.2012
Что бы лечить ошибка в v-ray, нужно сперва, купить лицензию, т.к. многие ошибки возникают именно из-за кряка.
если перейду на коммерцию ,конечно рассмотрим этот вариант. Но возможно что-то можно будет сделать в нынешней ситуации.
На сайте c 29.12.2015
Budapest, Hungary
Да, у этой версии Вирея какие-то проблемы с GPU и IPR рендером. Я вот возилась тоже, вылетал IPR, пришлось с 2016 макса пересесть на 2018, потом макс ругался на последние драйвера видеокарты, я откатила до предыдущей версии, пока работает. У меня gtx 1050ti. Если нет времени разбираться, то 3.6 версия стабильно работает.
На сайте c 11.01.2010
Масквэ
Откуда вы это узнали, что именно из-за кряка эти ошибки возникают. Где гарантия, что купив лицензию у человека не будет тоже самое?
asterix19888
Не пробовали на триал версии рендерить? там кряка нет
asterix19888
не пробовал. Откатился на 4,1 и драйвера постарше, работает пока гораздо стабильнее.
На сайте c 27.04.2016
Тогда нужна лицензионная ос и 3дмакс и все это в купе запоет и заиграет а за каждую ошибку писать и звонить в сапорт и не тратиь больше время на рендер вообще.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
обязательно ещё майкрософт офис лицуху, и фотожоп естественно.. ибо вангую в шопе будут картинки отваливаться на любых версиях.. хаосгруп следят за нами! smiley-rofl.gif
p.s.  там же уже они даже всё написали чтоб не искать:
"warning: Checking CUDA driver version: Installed driver version is newer than the latest verified one".
"Установленный драйвер(в системе) новее, чем последний прочеканый".
Масквэ
Кто-нибудь знает, можно ли рендерить видеокартой большие сцены? К примеру,  в оперативке при рендере сцена хавает 52 гига, а видеокарта проглотит такой файл? (2080ti)Какая вообще система распределения памяти при gpu +cpu?
Пока лучшая стабильность достигается тем, если в настройках рендера поставить текстуры на resize, ну или заведомо не делать текстур огромных разрешений.
возможно кто-то знает как можно с этим бороться, если подобных предупреждений половину текстур сцены ?
Масквэ
Отрендерил видеокартой этот фрагмент, чисто картой. Появились какие-то артефакты. Там видно. При CPU такого нет. Кто в курсе, что это?  Vray GPU next, 2080 ti
