Всем привет!
Может кто поможет разобраться с ошибками на GPU и как их лечить. V-ray 4.2, max 2020, gtx 1660 TI
warning: Failed to load bitmap ""
как можно вычистить такие битые текстуры ?
warning: Checking CUDA driver version: Installed driver version is newer than the latest verified one
если это влияет на стабильность, где можно найти нужную версию ?
warning: KD tree light cache not supported on GPU, switching to hash map light cache.
После обоймы ошибок которая ниже нужно перезапускать макс. При том, что эти ошибки могут и не возникнуть вовсе, и все картинки досчитаться. От случая к случаю.
error: D:\cgrepo\vraysdk\samples\vray_plugins\rt_private\rt_opencl_pri(1099) : CUDA error 1 : one or more of the parameters passed to the API call is not within an acceptable range of values error: [RTRenderSession::renderImage] Exception occurred during rendering [2019/Sep/20|17:58:49]
error: UNHANDLED EXCEPTION: Clearing ray server (freeing ray server) Last marker is at D:\cgrepo\vray\vray\src\vrayrenderer.cpp, line 4216: Preparing global light manager
[2019/Sep/20|17:58:50] error: [VRayRTMax::Render] generated an exception. Aborting.
[2019/Sep/20|17:58:50] [RTRenderSession::renderEnd] Calling endSequence()
И если запустить снова рендер не перезапустив макс.
error: Unrecoverable error happened during the last V-Ray GPU session. Restart 3ds Max to continue using V-Ray GPU.
Так же вопрос по максу, если несколько раз подряд открывать сцены, макс падает. Заметил в нескольких сценах. Раньше сидел на 16 максе, всё было более менее стабильно с этими же сценами.
Всем спасибо.
