Vray Next, при рендеринге на GPU, не рендерит карту bump.
На сайте c 30.03.2018
Всем привет! Столкнулся с проблемой, при рендеринге vray next обычным, все в порядке, bump есть. При переключении на vray next gpu bump не рендерит, выдает какие то артефакты - кольца слои, см.фото.  Max 19й, vray next update 2 версия 4.20.00.00001
Кто нибудь сталкивался с подобным? Помогите, где копать?
PS в слоте bump VrayMtl, стоит процедурная карта smoke.
Файл тестовой сцены:     https://yadi.sk/d/jFJE-APlf5iaig
Причем когда запускаю рендер на gpu, сначала когда считает лайт кэш, видно что бамп есть, а потом на пассах он изчезает, и появляется то что на нижнем фото.
На сайте c 04.04.2010
London
Не все рроцедурные карты в GPU режиме V-ray может рендерить. Используйте VrayBump2Normal как переходник, возможно поможет
Спасибо, но к сожалению не спасает.
На сайте c 12.01.2008
Будва
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY4MAX/V-Ray+GPU+Supported+Features#V-RayGPUSupportedFeatures-9
Возможно ответ найдёте здесь, как я понял, при рендере процедурных карт он предварительно их запекает. Возможно проблема в этом, т.е. у вас карта в режиме world XYZ, попробуйте перевести её в explit map channel и кинуть unwrap на вашу сферу.
Запек с процедурной карты smoke текстуру для бампа, и просто вогнал ее в слот бамп. Так работает на gpu,  но результат иной чем при рендере с процедурной картой smoke и cpu vray next.
Цитата Navik:
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY4MAX/V-Ray +GPU+Supported+Features#V-RayGPUSupportedFeatures-9
Спасибо, попробую такой вариант.
Тоже не получается с unwrap.
Буду пробовать подбирать текстуру и обычный бамп. Процедурная текстура не хочет срабатывать как надо.
London
Проверил сцену. Действительно не рендерит... Работает адекватно только карта Noise, пользуйте её.
PS А еще у вас в сцене вирусы. Установите антивирус на свой 3ds max.
Павел, спасибо, проверю.
Павел, попробовал рендерить на gpu с noise, у меня не работает.
Антивирус установил, открыл после этого свою сцену, макс не ругался что сцена с вирусом.
